Старый 25.09.2012, 12:44   #1
Вес репутации: 0 Beka_ALA is on a distinguished road
По умолчанию Датчик скорости и датчик угла поворота руля
Добрый день Всем,
В общем после компьютерной диагностики ошибка ссылается на
Р 0500 Нет сигнала датчика скорости
С 1937 Датчик угла поворота руля
Где расположены эти датчики?
Датчик скорости, можно ли его отремонтировать? Может контакты слабые?
Датчик поворота угла руля. Необходимо ли его калибровать после развала схождения? Можно ли его отремонтировать?
Beka_ALA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 14:04   #2
Вес репутации: 15 SHAJTAN77 is on a distinguished road
Здравствуйте . подскажите после чего загорелись ошибки ?
SHAJTAN77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 07:40   #3
Сначала загорается АБС с TSC когда как. В последнее время зачастило. В основном заметил при резком наборе скорости с поворотом. Когда уходишь с перекрестков.
Потом, после набора более 80 км/ч перестает работать спидометр. Выключаешь двигатель и включаешь снова все горит пока не начинаешь трогаться с места. Потом все тухнет.
Повторяется как описано выше.
Старый 18.01.2013, 16:39   #4
Фига се... "Датчик угла поворота руля" -не знал что у нас такой существует..
Старый 18.01.2013, 16:43   #5
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
существует на всех авто, оборудованных системой стабилизации курсовой устойчивости
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 30.10.2013, 00:25   #6
Вес репутации: 0 nucToH is on a distinguished road
Так все же, вопрос остался без ответа. Кто нибудь знает где располагаются эти датчики под капотом?
А то вот решил подключить мультитроник (который купил ещё 3 года назад), а где датчик скорости неизвестно.
Последний раз редактировалось nucToH; 30.10.2013 в 00:27..
nucToH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 02:13   #7
угол поворота руля вроде как калибровать нужно после снятия акб. в толмуте описано как это делается.
Старый 11.07.2016, 15:37   #8
Вес репутации: 0 Константин Жмаев is on a distinguished road
Парни так что с калиброванием датчика поворота угла?
Сделал сход развал и теперь горит. Попробовал повертеть руль до отказа влево и вправо и отключение зажигания и эффекта ноль. Продолжает гореть датчик С1937. Выручайте
Константин Жмаев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:46   #9
Вес репутации: 0 роман голошапов is on a distinguished road
Всем привет была такая проблемка как ошибка С1307 неисправность импульсного угла поворота рулевого колеса и С1295 внутренняя неисправность датчика угла поворота рулевого колеса ездил к официалам там и диагностировал предложили заменить часовую пружину и еще что то в уши лили, приехав домой поискал много кто отписывается что надо почистить сам датцик что там забивается пыль которая машает работе этого датчика. но прежде чем куда то далеко лезть посмотрите возможно как у меня был перебит провод и висел на соплях но видать на какой то кочке отошел и появилась эта не исправность, а так провод соединил датчик протер и все заработало)))) надеюсь кому то помогу))))
роман голошапов вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
