Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Mazda в России > Мазда уже нашла и исправляет по гарантии
Старый 06.10.2009, 22:53   #1
Супермодератор
Вес репутации: 16 SQS will become famous soon enough
По умолчанию Свист/стук в двигателе, потеря мощности
Тема: Свист (гудение/стук) в двигателе и/или недостаток мощности при разгоне
Затронутые модели:
CX-7 2007
Описание:
Некоторые автомобили могут демонстрировать резкий свист (гудение/стук) и/или недостаток мощности, приодически возникающие при разгоне от 70 миль/час (~112 км/ч). Эти симптомы вызваны ранним зажиганием, когда используется горючее с низким октановым числом (Motor Octane Number 91).
Автомобили клиентов, имеющие такие симптомы, должны пройти ремонт согласно следующей процедуре.
Процедура ремонта
1. Убедиться в наличии неисправности.
2. Заменить Powertrain Control Module (PCM) и Variable Valve Timing Actuator (VVT) на модифицированные запчасти, в соответствии с инструкцией по ремонту (раздел 01-40 PCM REMOVAL/INSTALLATION[L3 WITH TC] и раздел 01-10 VARIABLE VALVE TIMING ACTUATOR REMOVAL/INSTALLATION[L3 WITH TC]).
3. Проверьте результат ремонта.
Запчасти 2WD:
LKYX-18-881 PCM 1 шт.
LKZ1-18-881 PCM 1 шт.
L3K9-12-4X0B VVT Actuator 1 шт.
Запчасти 4WD:
LKYZ-18-881 PCM 1 шт.
LKZ2-18-881 PCM 1 шт.
Внимание:
- Эта гарантийная информация относится только к проверенным клиентским жалобам на автомобилях, подлежащих гарантийному ремонту.
- Этот ремонт будет покрыт по условиям "Ограниченной гарантии Мазда на новые автомобили" для компонентов двигателя.
- Нельзя предъявлять требования за дополнительное время диагностики.
Тип гарантии: А
Код симптома: 11
Код неисправности: 9W
Код причинной детали: ****-18-881 (PCM)
Количество: 1
Номер операции/Нормочасы: XXC3PXRX / 3.4 часа
Удачи!
Тип файла: pdf 01-041-08-CX-7.pdf (19.7 Кб, 47 просмотров)
SQS вне форума   Ответить с цитированием
KM521 (11.07.2010)
Старый 06.10.2009, 23:06   #2
Супермодератор
По умолчанию Дополнение
От себя добавлю, что использованное слово ping имеет довольно много значений. В каком смысле оно должно быть использовано здесь я не знаю. Не поленитесь открыть [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Также хочу добавить, что раннее зажигание может быть вызвано перегревом двигалеля, несоответствующими свечами зажигания, низкооктановым бензином, бедной топливной смесью, отложениями в цилиндре. Раннее зажигание может сжечь клапана и повлечь детонацию.
Старый 27.11.2009, 11:06   #3
Вес репутации: 0 EvgenND is on a distinguished road
По умолчанию У меня вчера было это самое
в точности как здесь описано - свист, щелчки, авто не едет, обороты выше 2500 не поднимает.
у меня вопрос - анализ бензина при этом ОД делать будет? и если зебин плохой - в гарантийном ремонте откажут?
EvgenND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 19:50   #4
Сообщение от EvgenND Посмотреть сообщение
анализ делать не будут диагностика скажет о неправильном зажигании. в гарантийном ремонте откажут точно
Старый 27.11.2009, 20:57   #5
а на основании чего откажут тогда?
Старый 28.11.2009, 18:28   #6
скажут что вы не там заправились.. смените заправку и если повторится приедите еще раз
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
