Старый 09.10.2009, 21:01   #1
Супермодератор
Вес репутации: 16 SQS will become famous soon enough
По умолчанию Как прописать дополнительный смарт-ключ.
Американские корреспонденты сообщили, как прописать дополнительный смарт-ключ в мозги CX-7. По всей видимости допключи нужно прописывать, когда у вас большая семья, где все катаются на Маздах в топовой комплектации. Или, например, вы купили на базаре смарт-ключей, и хотите их активировать.
Пункт №3 говорит мне, что на европцах процедура работать не будет.
Необходимы два уже запрограммированных ключа.
1. Поместите два запрограммированных и новый незапрограммированный ключи в машину.
2. Закройте все двери.
3. Вставьте ключ в замок зажигания.
Внимание: Шаги 4-7 должны быть выполнены за 30 секунд после вставления ключа.
4. Установите замок зажигания в положение ON.
5. Нажмите кнопку UNLOCK на первой карте.
6. Нажмите кнопку UNLOCK на второй карте.
7. Переключайте замок зажигания из положения ON в следующей последовательности:
ACC→ON→ACC→ON→ACC→ON
8. Откройте водительскую дверь, нажмите переключатель двери дважды и закройте дверь. (Уточняю: использованное в оригинале door switch можно трактовать и как кнопочку на рукоятке двери снаружи и как клавишу закрывания двери внутри салона)
Внимание:
После выполнения шага 3 и активирования режима программирования карты, дверной замок закрывается и открывается. Если этого не произошло, повторите процедуру с шага №2.
9. На незапрограммированном ключе дважды нажмите кнопку UNLOCK.
Внимание:
После выполнения шага 8, а также программирования новой карты дверной замок закрывается и открывается.
10. Если необходимо запрограммировать дополнительные карты, выньте ключ из замка зажигания и повторите процедуру с шага №2.
Внимание:
Если запрограммированы 6 ключей, то режим программирования активироваться не будет. В этом случае необходимо обратиться к дилеру для стирания ненужных ключей.
Ай да бубен! Вот это шаманство!
SQS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 02:09   #2
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
В натуре - индейские танцы, вот бы посмотреть
А сдругой стороны, в акте осмотра при страховании КАСКО, прописывается сколько ключей есть, сколько предьявлено, при угоне (кроме ПДТЛ) нужно сдавать все комплекты ключей, а клиенту допустим очень хочется удалённый старт-прогрев, который предполагает наличие спрятоного ключа иммобилайзера внутри салона, вот в принципе и выход, прописал третий ключ и в страховую есть что сдавать после угона....
Старый 10.01.2012, 17:55   #3
Вес репутации: 0 Рассолов И is on a distinguished road
Подскажите, что делать если у меня европеец?
Рассолов И вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 23:23   #4
Аватар для radiodoctor
А тебе что двух карт мало? Я например 4 года вторую из сейфа не доставал.
CX-7,High
Старый 11.01.2012, 09:28   #5
Купил машину, ключа у меня два, но второй не работает он новый.
Старый 11.01.2012, 11:55   #6
Сообщение от Рассолов И Посмотреть сообщение
А как так можно было купить? Проверять надо всё,может батарейка не годная? Или едь к ОД там решат быстро!
CX-7,High
Старый 02.02.2017, 18:58   #7
Вес репутации: 12 Сергей39rus is on a distinguished road
Отправить сообщение для Сергей39rus с помощью Skype™
Добрый вечер!
Продадите второй ключ?
Купил машину с одним ключом, очень нужен дубликат!
Сергей
Сергей39rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
