Старый 16.10.2012, 19:58   #1
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 artmus is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите, что хрустит?
CX7, 75 тыс. Стал замечать, что при первом троганьи с места или в случае небольшого маневрирования "вперед-остановка-назад", как будто хрустит или стучит педаль сцепления-тормоза, чаще именно при нажатии непосредственно перед остановкой. Короткий "Трык-крхр". Не всегда. Чем-то напоминает стук колодок, но тормоза я проверил - с ними все ок, с колодками тоже, и не педаль это - а что-то там поглубже. Похоже, что-то посерьезнее. Что это может быть? Официалы ничего толком ничего не сказали - типа едет, нажимается, тормозит - значит всё ок.
artmus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 21:02   #2
artmus, может абс
Старый 20.10.2012, 22:24   #3
Аватар для DAE11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 DAE11 is on a distinguished road
Бывает ещё хрустят шрусы(когда пыльники рвутся)
DAE11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 22:32   #4
Сообщение от DAE11 Посмотреть сообщение
Не,они хрустят когда поворачиваешь
Старый 20.10.2012, 22:40   #5
Или если на кириешки наехать
Старый 21.10.2012, 02:36   #6
езда по кириешкам наверно много удовольствия доставит надо опробовать
Старый 21.10.2012, 09:51   #7
Для начала точнее локализуйте звук.
Потому как сначала у вас хрустит педаль сцепления а потом уже что-то глубже и насколько глубже и в какую сторону.
Старый 08.11.2012, 15:41   #8
Вес репутации: 0 ruford is on a distinguished road
Это нормальный рабочий шум, при начале движения начинается инициализация модуля ABS и работает его насос, поэтому происходит глухой стук. Особенно может быть слышно при трогании на льду или мокрой дороге.
ruford вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
