Старый 21.10.2009, 03:07   #1
Вес репутации: 0 Костян is on a distinguished road
По умолчанию есть ли регулировка фары по горизонтали???
всем здрасьти! кто-нить знает как регулируется фара по горизонтали? у меня лупит на встречку, а свою полосу не освещает как нужно!
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 09:24   #2
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от Костян Посмотреть сообщение
лупит на встречку
у тебя руль справа?
Старый 21.10.2009, 14:07   #3
да, справа. предпологаю, что ответ будет: японская настройка....
это все понятно, но регулировать можно или это не исправимо?
Старый 21.10.2009, 14:30   #4
Вес репутации: 17 sadoff is on a distinguished road
Костян, у тебя рисунок в другую сторону,если только линзы поменять на леворукие.Я пытался регулировать,да так ничего не получилось...При регулировке "на стене" видно две фары,а когда на дороге - оба пучка сливаются в один рисунок,так что только верх низ и то чтобы параллельно
sadoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 15:38   #5
неужели нет других вариантов? где я линзы с леворукой возьму может кто еще подскажет? так кстати не ответили, есть регулировка по горизонту или нет? но походу нету
Старый 21.10.2009, 16:15   #6
Аватар для Uri
На крайний случай можно поставить фары от европейки...
На СХ стоят линзы на ближний свет, т.е. никакого рисунка там нет, лампы D2R, это которые - "На колбе лампы D2R нанесено защитное ограждение, а на D2S нет"([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), соответсвенно это ограждение(или можно назвать напыление) и формирует рисунок, при такой схеме различие между европейкой и японцем, может быть в угле установки самой лампочки... Обратись в автосервис может можно как то изменить угол установки этой лампы....
Т.е. регулировка конкретно по горизонтали(если она есть) не поможет...
Тип файла: jpg d2r.jpg (2.5 Кб, 7 просмотров)
sadoff (21.10.2009)
Старый 21.10.2009, 18:33   #7
Аватар для radiodoctor
А может в японии поискать японца который ездит на европейской СХ-7 и и поменяться фарами...(шутка)
Старый 22.10.2009, 04:59   #8
Uri, спасибо за инфо! буду пробовать, сообщу результат
Старый 02.02.2010, 20:40   #9
Аватар для Шангареев Марат
Костян, ну ты нашел регулировку?А вот кто знает как по вертикали отрегулировать?Лучше с фото!Заранее всем благодарен.
Старый 02.02.2010, 21:12   #10
Вес репутации: 0 professor is on a distinguished road
Винт на коректоре.По часовой-в верх,против-вниз.
professor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
