Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Mazda в России > Мазда уже нашла и исправляет по гарантии
Старый 29.10.2009, 02:21   #1
Аватар для Frayd
Вес репутации: 0 Frayd is on a distinguished road
По умолчанию Еще реколы СХ-7
Кто языками не владеет ... ссылка на "ТОЛМАЧА"
Итак
Make: MAZDA Model: CX-7
Model Year: 2007
Manufacturer: THULE, INC. Mfr's Report Date: MAR 31, 2009
NHTSA CAMPAIGN ID Number: 09E011000
N/A
NHTSA Action Number: N/A
Component: EQUIPMENT
Potential Number of Units Affected: 2323
Summary:
THULE, INC. IS RECALLING 2,323 OWNER-INSTALLED ROOF-MOUNTED FIT KITS, MODELS 3068 AND 3069, MANUFACTURED BETWEEN JANUARY 1, 2008 AND FEBRUARY 28, 2009 THAT ARE USED WITH THULE PODIUM FOOT PACKS, MODELS 460 AND 460R. THESE FIT KITS WERE SOLD AS AFTERMARKET EQUIPMENT FOR USE ON THE VEHICLES LISTED ABOVE. THE BOLT(S) USED TO SECURE THE FOOT TO THE VEHICLE WAS MANUFACTURED TO A HARDNESS THAT MAY CAUSE THE BOLT(S) TO BE BRITTLE AND POTENTIALLY BREAK UNDER STRESS.
Consequence:
THIS MAY RESULT IN THE BOLT(S) SNAPPING OFF DURING USE OR WITHOUT A LOAD. THE UNSECURED RACK AND LOAD CAN THEN COME LOOSE WHILE DRIVING CREATING A POTENTIAL ROAD HAZARD, POSSIBLY RESULTING IN A VEHICLE CRASH.
Remedy:
THULE WILL MAIL A RETRO FIT KIT ALONG WITH REPAIR INSTRUCTIONS TO OWNERS FREE OF CHARGE. THE SAFETY RECALL IS EXPECTED TO BEGIN ON OR BEFORE APRIL 13, 2009. OWNERS MAY CONTACT THULE TOLL-FREE AT 1-800-238-2388.
Notes:
THIS RECALL ONLY PERTAINS TO THULE AFTERMARKET ROOF MOUNTED LOAD CARRIERS AND HAS NO RELATION TO ANY ORIGINAL EQUIPMENT INSTALLED ON THE LISTED PASSENGER VEHICLES. OWNERS MAY ALSO CONTACT THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION'S VEHICLE SAFETY HOTLINE AT 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), OR GO TO [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Office of Defects Investigation (ODI)
Service Bulletins - Search Results
Record(s) Displayed.
Report Date : October 28, 2009 at 07:23 PM
Search Type : VEHICLE
Year : 2008
Make : MAZDA
Model : CX-7
Make : MAZDA Model : CX-7 Year : 2008
Manufacturer : MAZDA MOTOR CORP
Service Bulletin Number : SB-01-007-09 Date of Bulletin : FEB 11, 2009
NHTSA Item Number : 10028524
Component : ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
Summary :
MAZDA: VEHICLES MAY EXHIBIT A CONCERN OF UNSTABLE IDLING OR, IN SOME RARE CASES, STALLING, JUST AFTER THE VEHICLE STOPS WITH NO DTCS DETECTED. PROBLEM IS DUE TO THE ACCUMULATION OF CARBON DEPOSITS INSIDE THE THROTTLE BODY CAUSING AIR FLOW TO DECREASE. *PE
Service Bulletin Number : 05-003-09 Date of Bulletin : JAN 29, 2009
NHTSA Item Number : 10028487
Component : POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM, PCM)
Summary :
MAZDA:SOME VEHICLES MAY EXPERIENCE A SUDDEN REDUCTION OF POWER AFTER BEING DRIVEN CONTINUOUSLY IN EXTREMELY COLD AMBIENT TEMPERATURES FOR LONG PERIODS OF TIME WITHOUT A KEY OFF CYCLE. *PE
Service Bulletin Number : TSB-01-046-08 Date of Bulletin : OCT 01, 2008
NHTSA Item Number : 10028326
Component : ELECTRICAL SYSTEM
Summary :
MAZDA: REMOTE START CAUSES HVAC1 OR IGN1 FUSE TO BLOW; INSTALL LOAD REDUCTION RELAY SERVICE HARNESS. *PE
Service Bulletin Number : 05-008-08 Date of Bulletin : MAY 23, 2008
NHTSA Item Number : 10025753
Summary :
REDUCTION IN POWER WHEN CLIMBING A STEEP HILL.. VEHICLES WITH VINS LOWER THAN JM3 ER**** ** 215746 AND JM3 TB**** **159178. *PE
Service Bulletin Number : 08-003-08 Date of Bulletin : MAY 22, 2008
NHTSA Item Number : 10025754
Component : AIR BAGS
Summary :
AIRBAG WARNING LIGHT ON - B1342, B2477 AND/OR C1946 SET. VEHICLES WITH VINS LOWER THAN JM3 TB**** **132479. *PE
Service Bulletin Number : 03-003/08 Date of Bulletin : APR 16, 2008
NHTSA Item Number : 10024861
Component : POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE)
Summary :
GEAR OIL DRIPPING FROM TRANSFER CASE OIL SEAL. 4WD VEHICLES WITH VIN'S LOWER THAN JM3ER*9****188196 (PRODUCED BEFORE OCT. 1, 2007). *NJ
Service Bulletin Number : 01-022/08 Date of Bulletin : APR 02, 2008
NHTSA Item Number : 10024864
Summary :
ROUGH IDLE, LACK OF POWER, AND/OR MIL ON WITH DTC P2177/P2187 (FUEL SYSTEM LEAN). *NJ
Service Bulletin Number : 05-004/08 Date of Bulletin : MAR 27, 2008
NHTSA Item Number : 10024605
Summary :
SUDDEN REDUCTION OF POWER AT HIGHWAY SPEEDS IN EXTREMELY COLD AMBIENT TEMPERATURES. *NJ
Service Bulletin Number : 0102206 Date of Bulletin : SEP 07, 2007
NHTSA Item Number : 10023313
Component : SUSPENSION:FRONT
Summary :
FRONT CRANKSHAFT BOLT SERVICE WARNING. *NJ
Последний раз редактировалось Frayd; 29.10.2009 в 02:36.. Причина: Добавлено сообщение
Frayd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 10:29   #2
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 16 Uri will become famous soon enough
А это хоть примерно о чём?
Старый 29.10.2009, 20:02   #3
Аватар для Frayd
Сообщение от Uri Посмотреть сообщение
Да там много о чем
потеря мощности
некачественный болт
про тормоза ну и тд
ссылку на толмача я ж давал
Старый 30.10.2009, 15:52   #4
Аватар для Uri
Всё равно не всё понятно, ну да ладно....
Старый 21.01.2010, 09:00   #5
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 16 kostyak is on a distinguished road
А это америкосовские реколы или европейские?
kostyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 15:32   #6
Вес репутации: 0 Ржевский is on a distinguished road
Не понял, у меня тачка под 2 рекола отсюда попадает, это чо можно везти сдавать уже тачку?
Ржевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 13:09   #7
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 artmus is on a distinguished road
Кратко в общих словах здесь пишется о типовых проблемах на CX-7 - моделях 2008 года:
1. Из-за нагара может нарушаться поступление воздуха в дроссель, от чего двигатель может работать нестабильно и даже глохнуть.
2. Во время продолжительного безостановочного движения (и на высоких скоростях) в холодную погоду может возникать падение мощности двигателя (проблемы модуля управления трансмиссией).
3. Удаленный запуск может приводить к повреждению плавкого предохранителя.
4. Падение мощности при восхождении на крутые горы с определенными VINS
5. Лампочка о неисправности подушки безопасности может самопроизвольно гореть на некоторых VINS.
6. Неисправный сальник в раздаточной коробке может приводить к утечке масла.
7. Рывки на холостом ходу, потеря можности с DTC P2177/P2187 - неисправность топливной системы.
8. Еще одна мелкая фигня с датчиком коленвала.
У себя по VIN-коду я таких проблем не обнаружил, но полностью их не исключаю. Эксплуатация покажет.
Добавлено через 8 минут 3 секунды
Хотелось бы отметить, что это не единственные проблемы на CX-7.
В первом списке:
* RATTLING NOISE FROM FRONT POWER WINDOW WHEN OPENING
* VARIABLE VALVE TIMING (VVT) NOISE WHEN STARTING ENGINE
* GEAR OIL DRIPPING FROM TRANSFER UNIT OIL SEAL
* BUGS IN REAR COMBINATION LIGHT
* REMOTE START CAUSES HVAC1 OR IGN1 FUSE TO BLOW - INSTALL LOAD
* NOISE FROM SPEAKERS WHEN USING AUX JACK AND 12V ACCESSORY SOCKET
* AIR CONDITIONING MUSTY / MILDEW ODOR
* REAR WHEEL BEARING HUMMING NOISE
* REAR BRAKE GROAN
* VEHICLE HESITATION OR SURGING / O2 SENSOR SIGNAL FAILURE
* WHISTLING OR WIND NOISE FROM OUTER MIRROR
* NAVIGATION SYSTEM DISPLAYS INCORRECT MAP OR NO MAP AT ALL
* FRONT BRAKES SQUEAK WHEN APPLYING BRAKES
* VIBRATION NOISE FROM DOOR MIRROR WHEN CLOSING FRONT DOOR
* PRE-MIXED LONG-LIFE "FL22" ENGINE COOLANT
* POOR WINDSHIELD WASHER SPRAY AT HIGH SPEED
* WHEEL CENTER CAPS LOOSE
* UNABLE TO ADJUST DRIVER-SIDE MANUAL SEAT LIFT
* FRONT CRANKSHAFT BOLT SERVICE WARNING
* BUSY SHIFT FROM 6TH TO 5TH GEAR DURING HIGHWAY DRIVING
* FRONT FENDER(S) CAN BE PUSHED IN / OUT AT LOWER A-PILLAR
* POOR FM RADIO RECEPTION
* UNUSUAL NOISE FROM SPEAKERS WHEN AM RADIO IS ON
* REAR BUMPER GETS DIRTY FROM TAIL PIPE EXHAUST
* HIGH PRESSURE FUEL PUMP REMOVAL CAUTION
* MIL ILLUMINATED - P0455 SET
* GLOVE COMPARTMENT REMOVAL / INSTALLATION PROCEDURE
* WATER DROPS FROM UPPER TRIM WHEN OPENING LIFTGATE
* WATER LEAKAGE INTO CABIN DURING CAR WASH
* STEERING PULL / DRIFT - IMPROVED DIAGNOSTIC AND REPAIR PROCEDURE
* MIL COMES ON WITH DTC P2006
* MIL ON WITH DTCs P0201 / P0204 / P0300 - PCM CONNECTOR INSTALLATION CAUTION
* REAR BRAKES SQUEAK IN COLD, DAMP WEATHER
* LACK OF POWER OR HESITATION ON ACCELERATION UNDER 2,000 RPM
* SURGING / BODY VIBRATION DURING LIGHT ACCELERATION OR WHILE CRUISING
* WINDOWS OPEN UNINTENTIONALLY
Но CX-7 всё равно - очень хорошая машина! У каждого, в конце концов - свои тараканы
Последний раз редактировалось artmus; 25.02.2010 в 13:17.. Причина: Добавлено сообщение
artmus вне форума   Ответить с цитированием
1200_Alex (27.11.2012), cosmos71 (11.02.2013), KM521 (11.07.2010), Червов Сергей Михайлович (15.03.2010)
Старый 16.04.2016, 02:54   #8
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Мда..много букв
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 29.08.2016, 15:53   #9
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 14 chaus is on a distinguished road
Пруф: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
"Отзыву подлежат 190 102 автомобиля, произведенных в период с февраля 2006 года по май 2012-го. Опасная неисправность может возникнуть вследствие коррозии деталей передней подвески...
...Сервисная кампания касается машин, реализованных на североамериканском рынке"
2,5 mono Copper Red
chaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 20:14   #10
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 12 neartemka is on a distinguished road
Сообщение от chaus Посмотреть сообщение
И как узнать подлежит ли машина этому ремонту?
neartemka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
