Старый 22.11.2012, 12:34   #1
Вес репутации: 0 Алмаз71 is on a distinguished road
По умолчанию Выдавило сальник между АКПП и двигателем
Здравствуйте! Эксплуатирую Мазду СХ-7,2008год,АКПП, дв.2,4 турбина. На ходу загорелся датчик "Неисправность двигателя" и потом сразу же загорелся датчик "АТ", как увидел-остановился. Через некоторое время под машиной увидел масло. В автосервисе определили что выдавило сальник между коробкой и двигателем, причину не знают. До этого замечал что машина, иногда, дергается при переключении с 3 на 4 скорость. Не сталкивались ли Вы с такой проблемой, что могло случиться? Температура окр. воздуха была +3гр. Автомобиль стоял в теплом гараже. К сожалению узнать менялось масло в АКПП невозможно, я второй хозяин. Уровень масла в двигателе норм. Переживаю не накрылась ли коробка? Надеюсь на ответ и благодарю. Спасибо всем. Автомобиль пока в сервисе, ждет сальники.
Алмаз71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 15:25   #2
Аватар для conan33
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 conan33 is on a distinguished road
По умолчанию А Пробег какой?
А Пробег какой?
conan33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 16:02   #3
привет conan33! пробег 150 тыс.км
Старый 27.11.2012, 15:06   #4
Аватар для conan33
попробуй поменять масло в коробке и фильтр, если не пройдет то ремонт коробки(((
Старый 28.11.2012, 01:33   #5
Сказал(а) спасибо: 64
Алмаз71, Ну что там у тебя с коробкой? Надеюсь что всё обошлось заменой жидкости для АКПП
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 23.01.2013, 11:22   #6
Стиг привет!
Заменой масла не обошлось, вышел из строя маслянный насос АКПП, раздербанило его и выбило сальники. Сделали ремонт, завтулили и поставили подшипник, собрали, пока езжу, проехал пока 700 км, в салоне сказали через 1000км заедь опять заменим масло. Заказал из ОАЭ новый маслонасос и ремкомплект. 3 месяца машину не ощущал. Жесть. Пока катаюсь. Вот так.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Connan 33 привет! Оказался прав, ремонт!!!
Заменой масла не обошлось, вышел из строя маслянный насос АКПП, раздербанило его и выбило сальники. Сделали ремонт, завтулили и поставили подшипник, собрали, пока езжу, проехал пока 700 км, в салоне сказали через 1000км заедь опять заменим масло. Заказал новый маслонасос и ремкомплект. 3 месяца машину не ощущал. Не пойму почему это произошло? Видимо насиловали аппарат до меня.
Пока езжу, спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Алмаз71; 23.01.2013 в 11:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2013, 15:32   #7
Аватар для conan33
Сочувствую, удачи тебе!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
