Старый 26.11.2012, 10:52   #1
Сказал(а) спасибо: 38
По умолчанию Пропал ближний передний свет
Добрый день!
Други помогите разобраться.
Пропал ближний передний свет. Всё остальное горит: приборка, задние фонари. Никто не в курсе, стоят ли предохранители только на ближний передний свет? В то что обе лампочки одновременно перегорели как то не вериться.
Если предохранитель, то где смотреть?
Ser-j (21.06.2013)
Старый 26.11.2012, 10:59   #2
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
akbullets, вытащи лампы да посмотри, перегореть две могут только так.
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 26.11.2012, 11:05   #3
Под капотом блок предохранителей
Старый 26.11.2012, 12:22   #4
Совет конечно дельный и логичный, но для того чтобы не заморачиваться на доставания ламп я и задаю вопрос: "Может быть предохранитель только на ближний свет передних фар?".
Опыт по замене лампы имеется.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
А нет ли детального описания блока? Чтобы можно было прочитать что такой то предохранитель отвечает за ближний свет фар либо данный предохранитель отвечает за весь габаритный свет?
Последний раз редактировалось akbullets; 26.11.2012 в 12:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2012, 12:31   #5
Вес репутации: 0 Batek is on a distinguished road
На фарах ближнего света стоят два предохранителя, на правую и левую фары №25 и 26 по 15А.
Batek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 12:37   #6
под капотом блок, предохранители №25(правая фара ближнего света) и №26(левая фара ближнего света). только у меня 2,3Т и дорестайл, у тебя может отличаться
Ruslan.Demin (27.09.2013)
Старый 26.11.2012, 12:46   #7
Аватар для Павел010981
Предохранители идут два, онин на левую фару а другой на правую.
Смотреть надо: 1. предохранители, они в моторном отсеке под номером 25 и 26, 15 амперные.
2. Глянь реле ближнего света, на наших авто свет горит постоянно, скорее всего это она и есть. Проверить можеш так: ктото включает свет, а ты смотриш и рукой ощущаеш щелчки, находиш реле, выдергиваеш рядом другую (там они есть одинаковые) и проверяеш.
3. накрылись лампы.
akbullets (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 13:59   #8
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
3. накрылись лампы.
Проверил 25 26 предохранители. Целые, менял местами с такими же. Всё равно не горит. Можно подробнее про реле? хорошо бы с картинкой
Старый 26.11.2012, 14:22   #9
Какое реле я точно не помню, но можно найти его методом тыка, а именно: один человек пытается включить свет, т.е из салона, а ты щупаеш рукой реле (она находится в основном блоке предохранителей, тот что под капотом), она должна характерно щелкать, находиш ее, снимаеш и вставляеш другую релюху, а для проверки можно вытащить рядом стоящую (они одинаковые).
Седня попробую глянуть на своей и тогда напишу какая точно под номером!!!
Старый 26.11.2012, 14:31   #10
Проверил реле. Щелкает (
Значит лампы надо менять. Вот геморой.... ((
Не понятно только почему одновременно обе могли перегореть
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
