Старый 11.12.2012, 18:51   #1
Вес репутации: 0 Dmitriy Tikhtov is on a distinguished road
По умолчанию Холодно в салоне
С наступлением холодов стал замечать, что двигатель долго прогревается до рабочей температуры. Печка дула очень слабо на всех оборотах. Эта проблема была решена заменой салонного фильтра, но заметил , что стал куда-то пропадать антифриз, лобовое стекло при обдуве на него покрывается какими пятнами, а печка стала дуть чуть теплым воздухом на максимуме, в результате чего в салоне холодно, становится более или менее тепло лишь при длительной езде. Может завоздушенность системы, но тогда как быть с протечкой антифриза-ведь куда-то уходит? Помогите установить проблему.
Dmitriy Tikhtov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 19:06   #2
Dmitriy Tikhtov, очень похоже на термостат ,гоняет по большому кругу
Старый 11.12.2012, 19:11   #3
похоже термостат заклинило правильно, а утечки ищи сам, мы то как?
Главное чтобы резко уровень масла не вырос! проверь уровень!
Лужи под машиной или в трубу улетает, куда еще то, пробуй полики в салоне, мокрые жирноватые антифриз там
Последний раз редактировалось Sisch; 11.12.2012 в 19:14..
Старый 11.12.2012, 19:17   #4
Резко возросший уровень масла при утечке антифриза - это намек на пробив ГБЦ?
Старый 11.12.2012, 19:24   #5
Dmitriy Tikhtov, нет просто антифриз в масло пошел
Старый 11.12.2012, 19:24   #6
Сообщение от Dmitriy Tikhtov Посмотреть сообщение
могло прокладку пробить между блоком и головкой ,если внутрь масло прибавиться если наружу из выхлапной будет дым белый валить как из паровоза ,а наружнии потеки ищи сам визуально
Старый 11.12.2012, 19:27   #7
если это все-таки термостат виноват, ставить оригинал, который идет только на CX_7 или можно подобрать от других авто линейки Mazda? - с запчастями на эту машину у нас в городе большая проблема, все приходится заказывать чуть ли не через Москву
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Дыма нет из выхлопной трубы. Обычный выхлоп. только запах какой-то странный - нашатырем воняет. То ли бензин виноват, о ли катализатор, но там же вроде сероводородом должно пахнуть?
Последний раз редактировалось Dmitriy Tikhtov; 11.12.2012 в 19:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2012, 19:32   #8
как сильно пропадает? Сейчас зима, капли антифриза не пропустишь на снегу, заедь на чистый сне и погоняй машину. В салоне смотри, может радиатор потек.
Старый 11.12.2012, 19:36   #9
В салоне все чисто, под ковриками сухо
Старый 11.12.2012, 19:39   #10
Dmitriy Tikhtov, тогда на снегу ищи!
Сколько уходит то?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
