Старый 13.12.2012, 23:49   #1
Вес репутации: 0 dimon817 is on a distinguished road
15 Разгоняется рывками
Неделю назад купил сх-7 2.3 турбо при разгоне начинает дергаться,обороты прыгаю был у официалов сказали нужно полностью жгут лямды зонда менять плюс сам зонд.кто бывал в таких ситуювинах помогите?!или есть толковый электрик друзья сказали что весь жгут можно не менять.
dimon817 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 17:34   #2
Аватар для E310
Вес репутации: 0 E310 is on a distinguished road
Летом тоже стала дергаться до 3тыс оборотов, лямбду поменяли и всё отлично стало (6000+600работа- не у ОД) ничего сложного там нет, причину выявили методом последовательного отключения датчиков, тк диагностика показывала что лямбда исправен! удачи!
E310 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 13:29   #3
Сообщение от dimon817 Посмотреть сообщение
У меня правда новая машина , так что помочь не смогу, но скажу одно, съезди в другой сервис пусть посмотрят, а потом сравните показания, если говорят одно и тоже то ответ будет где то рядом.....
Старый 20.12.2012, 14:54   #4
Психологоанатом
Аватар для Артемий
новую???
Жгут от лямбды, чаще всего выходит из строя при некорректной замене тормозной жидкости. Она попадает на жгут, разъедает изоляцию, далее судороги, понос и смерть.
ДЛя ремонта необходим новый жгут, либо демонтаж и ремонт страого, путем замены/востановления испорченной изоляции.фсе
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 21.12.2012, 09:24   #5
Вес репутации: 0 БАЛУ is on a distinguished road
По умолчанию Разгоняется рывками
была похожая ситуация , при замене тормозных колодок залили жгут , мучился 2 недели пока установили причину, когда узнали частично заменили провода ,но это не помогло , примерно через неделю дергание повторились,официалы сказали менять целиком жгут.
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 22:50   #6
Други:-) спасибо за советы.первоначально посоветовали свечи поменять.вторым этапом замена жгута т.к лямда менялась.жгут нашел оригинал новый через друзей за 38000т.р все не 70000 если кому нужен оригинал и не дорого могу помочь!!
Старый 29.12.2012, 01:48   #7
всем привет!мистика какая то сегодня весь день колесил вот хоть бы раз дернулась:-)жду опять холодов проверить!расходники еще не менял.думаю если жгут то при любой погоде рывками ехала.наверно свечи засрались:-):-):-):-)
Старый 11.01.2013, 23:19   #8
всем привет поменял свечи и фильтра машина не дергается видимо разосралась!!!стояла видимо долго
Старый 28.04.2013, 22:18   #9
Аватар для den123
Вес репутации: 0 den123 is on a distinguished road
на счет лябды понятно , но о каком жгуте идет речь?
den123 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
