Старый 17.12.2012, 22:59   #1
Аватар для PUMBA
Вес репутации: 16 PUMBA is on a distinguished road
По умолчанию Холодный пуск, черный дым из трубы!
Несколько дней назад, при холодном пуске машина как бы начала подтраивать и загорелся Чек! После прогрева, подтраивать перестала, но Чек горит! Сброс клеммы не убрал ошибку, продолжает гореть. Приехал к дилеру, сунули фишку, говорят пропуски во всех цилиндрах, проверели катушки - ОК, говорят свечи из-за плохого бензина умерли. Заправлялся почти всегда на Газпромнефть, на левых не заправлялся. Пробег 23000км. Свечи в гарантию не попадают, предложили заменить за деньги. Итого: свечки, замена, диагностика - 4500 р.
Старые свечки с черным нагаром. После замены Чек погас.
На утро, после холодного пуска, из выхлопной трубы повалил черный дым. Не белый, не синий, а черный, как от дизеля!
На улице -18.
Примерно 5-6 минут шел черный дым, потом пошел белый, обычный, как испарение.
После прогрева, при газовании, при стоянке с заведенным двигателем - дыма нет. Даже если часа на 3-4 оставишь машину, заводишь - не дымит.
Только после ночной стоянки такое проявляется.
Расхода масла нет.
На следующее утро история повторилась.
И так уже дня 3.
Дилер говорит, что такое в мороз бывает. Блин, на новой машине такого не было.
У кого такое проявляется, вот сейчас, в мороз. Посмотрите, может ни у одного меня так, может это действительно нормально.
PUMBA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 23:12   #2
PUMBA, для начала, что за машина у Вас, 2,5 или 2,3Т?
Черного дыма никогда не было и как я понимаю не должно быт. Всегда идет белый как испарение на холодном пуске а потом как бы пар меньше становится. Это наверное из за конденсата.
У нас эти дни -24-28.
Старый 17.12.2012, 23:21   #3
Аватар для PUMBA
2.3 Турбо.
Верно. Мне тоже так кажется, но вот что не так нужно понять. Чек не горит. Без Чека дилеру не предъявишь. Говорят, что это нормально, такое бывает.
Старый 17.12.2012, 23:23   #4
PUMBA, а про турбину ничего не сказали?
Старый 17.12.2012, 23:33   #5
Аватар для PUMBA
FUADСказали, что если турбине конец и она жрет масло, то будет дымить при пуске, при стоянке не светофорах, при нежатии на газ, причем может дымить как синим, так и белым, может дымить просто при езде. Ничего такого нет. Кстати, при прогреве, как перестает дымить черным и выхлоп становится нормальным, капает конденсат с глушаков, то же черный. Вообще если в патрубки глушаков заглянуть, то они все черные внутри! У Вас то же так?
Старый 17.12.2012, 23:40   #6
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 14 vlad_ is on a distinguished road
Сообщение от PUMBA Посмотреть сообщение
На улице -18.
Расхода масла нет.
И так уже дня 3.
Тоже обратил на это внимание. На выходных ездил с ночевкой в Сорочаны - машина сутки стояла на морозе до -25 . В вск, во- первых завелась с трудом , а во-вторых на фоне белого снега обратил внимание на дым - первые минут 5 пока прогневалась дымила немного. Уверен что это норма, т.к при прогреве при низкой температуре подается очень обогащеннная смесь - от этого и дымит.
vlad_ вне форума   Ответить с цитированием
PUMBA (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 23:44   #7
Аватар для PUMBA
vlad_, А при этом, у Вас не подтраивал мотор, до того момента, пока не прогрелась? Обороты не плавали, типа 1300-1500 об/мин?
Старый 17.12.2012, 23:51   #8
Ну сразу как завелась пару раз стрелка немного дернулась, но это думаю при минус 20 в первые секунды запуска - норм, далее все норм.
Старый 18.12.2012, 08:42   #9
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Черный дым-богатая смесь. Не? Может в этом причина...
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 18.12.2012, 11:00   #10
PUMBA, может тебе стоит заправку поменять? Все таки и свечки у тебя нагаром покрыты были.
PUMBA (19.12.2012)
черный дым из трубы.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
