Старый 23.12.2012, 15:43   #1
Вес репутации: 14 Mexanik is on a distinguished road
По умолчанию Загорелся индикатор масла
Уважаемые коллеги по 2.5, в Москве морозы (-16), загорелся индикатор масла после прогрева двигателя до оптимальной температуры индикатор гаснет. Проверил уровень масла в норме. Да и кстати при наборе температуры металический лязг в двигле.
Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста.
Mexanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 15:51   #2
Mexanik, а пока двигатель греется, масленка так и горит?
Судя потому что у вас не вызывает беспокойства значек аварийного давления масла на работающем двигателе, и вы спокойно ждете пока он погаснет, технические познания в области двигателей у вас отсутствуют. На ваш вопрос кто сталкивался, отвечаю, есть все шансы попасть на переборку двигателя. Срочно к ОД или на толковый сервис, если уже не поздно!
Последний раз редактировалось Sisch; 23.12.2012 в 15:55..
Старый 23.12.2012, 15:54   #3
При запуске не горит, потом загорается после минуты гаснет
Старый 23.12.2012, 15:59   #4
что - то с маслонасосом, масленка у нас показывает отсутствие давления в системе смазки двигателя и все трущиеся части вращаются на сухую, что сами понимаете хорошо быть не может. Когда последний раз меняли масло? что вообще делали последнее время?
Старый 23.12.2012, 16:02   #5
Масло менял 10000 назад, всего пробег 25000. Последнее гм эээ двигатель помыл
Старый 23.12.2012, 16:03   #6
Самое дегкое, что приходит на ум, т.к. вроде проблем по двигателю быть не должно, плохой контакт на датчике давления масла.
Старый 23.12.2012, 16:03   #7
Я так понял лучше завтра в сервис к офицалу от греха подальше ?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Думаете сбили во время мойки? , что сыкотно как то завтра к офицалу ...
Последний раз редактировалось Mexanik; 23.12.2012 в 16:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2012, 16:06   #8
Mexanik, Вот всегда меня удивляла эта чистоплотность, накой его мыть? Он так запачкался за 25 тыс.?
Эксплуатация двигателя при аварийном давлении масла ЗАПРЕЩЕНА! Лучше обратитесь к ОД и поскорее.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
Вот единственное это уже говорит о том, что это не датчик!
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
И совет! Если вы приедете к ОД и скажете, что вот завел масленка горит ну и я к вам поехал, в случае чего, вас могут послать с гарантией, т.к. эксплуатация двигателя с масленкой ЗАПРЕЩЕНА.
Что делать не знаю!
Последний раз редактировалось Sisch; 23.12.2012 в 16:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2012, 16:13   #9
Ну все я в обмороке ...
Старый 23.12.2012, 16:14   #10
Лучше если вы этот лязг слушали уже не однократно и масленка не гасла уже не один раз. Эвакуатор и к ближайшему ОД, для ОД версия, завел, не гаснет, сразу заглушил и мигом к вам.
Если лязг сильный и настораживающий, я бы поступил так.
Последний раз редактировалось Sisch; 23.12.2012 в 16:17..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
