Старый 26.12.2012, 15:44   #1
Вес репутации: 0 Krick is on a distinguished road
26 black-bug, редко идет двойной сигнал
Опять нужен Ваш совет.
У меня машина заводится всегда, но чтобы она поехала и не заглохла, нужно чтобы перед заводом был двойной сигнал. Но это к сожалению не всегда. Поменял батарейки как в самой метке, так и в брелке с ключом. Ничего не изменилось.
Иногда по 10-ть раз подряд не дождешься сигналов. Метку с брелком куда только не поднесешь. Ехать к официальным представителям black-bug?
И второй вопрос, ключ не подходит к двери, если открывать снаружи. Это у всех так? Машина закрыта, нужно ее открыть, достаю ключ из брелка и вставляю в замок - не подходит. Может это так запрограммировано? Заранее благодарю за советы.
Krick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 15:57   #2
Сообщение от Krick Посмотреть сообщение
А что значит двойной сигнал? Имеется ввиду, считывается чип из штатного ключа и метка BB? Логично.
Чаще всего метки BB глючат именно из-за батарейки. Вторая должна быть, попробуй со второй меткой.
Если и ехать - то к тем, кто ставил охранку.
Скорее всего, замерз замок, ключ до конца не вставляется. Отогреть и будет счастье )
Старый 26.12.2012, 16:00   #3
не, 100% не замерз.
Старый 26.12.2012, 16:07   #4
не, 100% не замерз.
а личинки-то родные?
Старый 26.12.2012, 16:11   #5
вот уже задумываюсь...
Добавлено через 51 секунду
неведомо кто!
Последний раз редактировалось Krick; 26.12.2012 в 16:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2012, 22:54   #6
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
А у тебя какой BB? Обычно при открывании и закрывании водительской двери на Бузере в салоне загорается и мигает ключик несколько секунд, за это время ты должен нажать на тормоз, чтоб произошло считывание метки в противном случае авто ставится на охрану(если не заведена), либо глохнет и врубает тревогу (если заведена). Так по крайней мере работает самый распространённый на наших машинах (потому, что их втюхивал Major)BLACK BUG Super BT-85W. И еще метки и эл.ключи в морозы держать только в тёплых карманах а не в сумках, батарейки моментально мерзнут.
А с ключом пройди по всем личинкам, может просто ключ от другой машины.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 27.12.2012, 12:33   #7
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
Вот оно что, вот этого я не знал! Спасибо!
Старый 27.12.2012, 17:32   #8
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
судя по тому, что иммо не трель издает, а двойной сигнал, у вас обычный иммобилайзер.
Если Вы уже поменяли батарейку в метке, а она не считывается, пробуйте вторую метку. Скорее всего антенна у вас стоит или в левой стойке, что редкость, или в консоли в районе АКПП, туда и нужно прикладывать метку.
считывание происходит в первые несколько секунд после включения зажигания.Потом можно уже меткой не водить. Если со второй меткой такой же косяк, как и с первой - нужно приезжать к установщикам, которые ставили. ББ имеет гарантию на скрок владения. но по договору гарантийное обслуживание берет на себя установщик.
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Старый 27.12.2012, 18:25   #9
Krick, проверь ключ на подлокотнике.
Старый 27.12.2012, 18:29   #10
можно поподробнее?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
