Старый 21.01.2013, 14:56   #1
Вес репутации: 0 solodar is on a distinguished road
По умолчанию Ремонт дверей
не работают пружины задних дверей кто ремонтировал ?
solodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 20:54   #2
Сообщение от solodar Посмотреть сообщение
какие пружины
Старый 21.01.2013, 21:12   #3
Вы имеете ввиду эти пружины?
Тип файла: jpg 2235642_1.jpg (60.7 Кб, 18 просмотров)
Старый 21.01.2013, 21:30   #4
Аватар для Gansees
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 0 Gansees is on a distinguished road
Итак... Взяли инструкцию.
И начали.
Снимаем обивку: один саморез в нише, которую все с пепельницей путают
второй - там, где ручка отперания, за тонкой пластиковой накладочкой, которая, в свою очередь, удаляеться шлицевой отвёрткой.
Отрываем треугольную накладочку в углу двери.
Всё оставшееся, это только отодрать пластик обивки, ибо он висит на пистонах а-ля "девяточка", а начинать драть надо со стороны искомого фиксатора - там есть выемка на обивке, засунув под которую пальцы, тянем на себя и далее к низу покругу. Оденьте перчатки, ибо пластек в нижней части режет подсунутые пальцы, как хороший хирург.
После того как оторвали пистоны, обшивку надо чуть приподнять, т.к. она висит на верхней грани двери.
Обшывка должна повиснуть на электропроводах и приводе замка двери в сборе с ручкой отпирания. (!) снимите сначала клемму стеклоподъёмнека, а потом, свободно вращающуюся относительно привода замка обшивку, поверните так, чтобы снять её с этого привода.
Я сначала вытащил ручку, повернув ее на 90 градусов вокруг горизонтальной оси, она на тросах спокойно поворачивается, потом перевернул обшивку вверх ногами и стал вытаскивать разъем стеклоподъемников.
Обшывку сняли, теперь откручиваем 4 самореза, держащие аккустическую головку,и , сопсна, убираем её в сторонку, сняв клемму.
В образовавшееся окно суём руку и достаём предварительно открученный от металла кузова фиксатор.
На наковаленке плющим коробочку фиксатора, не повреждая при этом плоскость с отверстиями для крепежа к кузову и на самом тонком месте штока фиксатора.....
В качестве наковалинки использовал обух топора и два молотка.
Ну и результат работы:
The END.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Статью с описанием брал с соседнего форума, т.к.у меня задние двери тоже не держуться в открытом состоянии
Спасибо русским умельцам, проблема стала решаемой
2.3Т вишня 2007 г.в.
Последний раз редактировалось Gansees; 21.01.2013 в 21:32.. Причина: Добавлено сообщение
Gansees вне форума   Ответить с цитированием
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Gregor42ru (09.12.2013), MAZD (23.07.2015), megatron (07.10.2015), Sisch (21.01.2013), Walera22 (24.09.2015), Владимир Тверь (13.10.2015), Зайчиков Андрей (18.10.2014)
Старый 21.01.2013, 21:59   #5
Либо за 1400 купить новый фиксатор
Старый 25.07.2013, 22:45   #6
Вес репутации: 0 dantistgav is on a distinguished road
Классный фотоотчет,была такая же проблема,но покупать пару ограничителей за почти 3000 рублей рука не поднялась.Проделал тоже самое в гараже,единственное отклонение от описанного алгоритма - это не плющил коробку ограничителя,а раскрыл её и подточив высоту фторопластовых планок ,подложил под резинки металлические пластинки,тем самым создал дополнительное давление на шток и он стал фиксироваться в местах утоньшения.
dantistgav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 05:35   #7
Я сделал тоже самое, что и Dantistgav. Но помогло не на долго. Через полгода фиксация дверей опять ослабла. Не совсем, но явно менее необходимого... Похоже придется их менять - фиксаторы.
Честно говоря, конструкция фиксаторов совсем примитивная. В передних есть пружина и шарик, который более четко фиксирует шток. А здесь просто фторопласт, а в качестве упругого элемента - плотная резина - сэкономили на пружине. И вот - результат - у всех проблема с работой фиксаторов.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 26.07.2013 в 05:39..
Старый 13.10.2014, 07:09   #8
Аватар для Макс Стебаслов
Мне тоже надо лечить.....
Старый 13.10.2014, 07:11   #9
Рекомендую купить фиксаторы передних дверей и переставить в них штоки от задних.
Конструкция передних фиксаторов более правильная и надежная.
Старый 13.10.2014, 07:16   #10
Gregor42ru, этих я буду заниматься тока весной(((( так как с Москве нет места.... СПС за совет))))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
