Старый 15.11.2009, 19:03   #1
Аватар для Frayd
Вес репутации: 0 Frayd is on a distinguished road
По умолчанию Посоветуйте грамотных мастеров по мотору СХ-7
Очень нужен грамотный специалист понимающий в этом моторе ! Ощутимо трясет на холостых (свечи,воздушный фильтр и масло новые, диагностика пропусков в системе зажигания не показала, катушки зажигания все в норме).Шестерня привода меняющая фазы зажигаения - менялась, но "дизельный" звук при запуске так и остался.Есть подозрение на несовпадение меток ГРМ или проблемы с цепью его привода или неправильной установки этой шестеренки.Комплексная диагностика неисправностей никаких ни в одной системе не обнаружила. Чек никогда не загорался.Ошибок по блоку управления двиг.тоже нет. Перечиповки мотора не было. Оба лямбда - зонда исправны, катализатор в норме.
Трясет на разном бензине каким сортом не заправляйся, пробовал и 95 и 98 - разницы нет. Американка и ест-но не гарантийная, пробег 26т.км.
Сдайте спеца в Москве ! Очень надо
Frayd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 21:08   #2
Аватар для БЕС
после того что написал -только к батюшке ....
Старый 16.11.2009, 09:12   #3
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
Опоры лвигателя проверяли?
Старый 16.11.2009, 10:43   #4
Аватар для Frayd
Опоры тоже в норме.
Старый 16.11.2009, 14:52   #5
Аватар для Uri
М-да, а когда на холостых работает и трясет, звук откуда идёт или просто вибрация....
Старый 16.11.2009, 17:10   #6
Аватар для Гагик Вирабян
У товарища на X-trail после поездок по бездорожью, песок и грязь куда-то забивались и на холостых появлялась вибрация. Загонял на подъемник и высоким давлением все вымывали. На бездорожье не выезжал ?
Старый 16.11.2009, 21:49   #7
Аватар для Uri
Сообщение от Гагик Вирабян Посмотреть сообщение
Согласен, тоже один из вариантов...
я почему про опоры спрашивал, тоже на другой машине сталкивался, когда появляется контакт(грязь, погнутая защита картера, подвес труб глушителей, сам глушитель) появляется лишняя вибрация...
Но если меняли железяки по движку наверное заметили бы....
Или наоборот накосячили... Кто делал то - официалы?
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Сообщение от Frayd Посмотреть сообщение
Всего скорее двигатель бы не завёлся, для зажигалок правильное положение по меткам критично, слишком далеко уплывает опережение зажигания....
Последний раз редактировалось Uri; 16.11.2009 в 21:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2009, 00:58   #8
Аватар для Frayd
Нет по бездорожью не ездил.
Вроде разобрался...Есть два варианта и оба связанны с высоким содержанием паров бензина в моторном масле.
Возможно это подарок от заправки Лукойл бензин у них оказался Экто - 95 и 98 с присадками ...
в результате его приминения масло попер бензин т.к из-за присадок потекли форсунки ...
На холостых вибрацию вызывала очень богатая смесь.Происходило это примерно так - из-за того что пары испаряющегося бензина находящиеся в перемешку с картерными газами через клапан отсоса картерных газов и соответствующую трубку прямиком направлялись к дроссельной заслонке..мотор работал на очень богатой смеси и эл.блоку ( мозгам) движка приходилось как то его работу стабилизировать ..отсюда неустойчивая работа на холостых и вибрация.При повышенных оборотах двигателя этот эфект просто не чувствовался.
Обнаружил случайно ...совершенно случайно заметил незначительное повышение уровня масла на щупе после стояния в пробке и работе на холостых оборотах.
Смертный приговор форсункам пока на практике не подтвердился.
Залил обычный 95 пока уровень масла не повышался ...
Второй вариант банальнее возможно есть небольшая течь бензина через плунжер насоса высокого давления топлива.Причем течь не постоянная а появляющаяся в процессе работы двигателя и изменения тепловых зазоров в самом насосе. Кстати давление этот насос выдает 118 атмосфер.Если таковое конструктивно возможно, то тогда по идее бензин будет попадать в маслянную систему двигателя ...правда реально ли такое на моторе с пробегом до 30 т.км ..это спорный вопрос.
Пока масло уровень не прибавляет - вибрации нет ...значит течь насоса скорее всего не правильный вывод...Ибо там если уж потечет ..то не прекратиться ...более склонен грешить на форсунки.
Старый 17.11.2009, 14:46   #9
Аватар для БЕС
даже сложно коментировать .....
продавай!
Старый 17.11.2009, 15:02   #10
Аватар для Uri
А как они в картер то попали???? Сколько должно быть бензина в камере сгорания, чтобы он через поршни с компресиоными и маслосьёмными кольцами смог попасть в картер, при таком раскладе это называется гидроудар, или полный смыв масляной пленки со стенок цилиндров и заклинивание двигателя...
Каким образом????
А кто такие выводы сделал????
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
