Старый 07.02.2013, 22:54   #1
Вес репутации: 0 walera is on a distinguished road
По умолчанию Похоже, что воет турбина.
Ехал с Киева в Одессу. Перед Одессой стало что-то подвывать в двигателе. Пока доехал до СТО (примерно 50 км проехал) стало выть сильно. Проверили на СТО ушёл уровень масла и скорее всего турбина работала без охлаждения. Чем сильнее давлю на газ тем сильнее и громче вой, как на холостых так и при нагрузке. Залили масло - вой не прошёл. Подскажите что это может быть и что делать.
walera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:12   #2
масло что совсем в ноль ушло? тогда накрылся бы весь двигатель а не турбина.
Турбина выходит из строя чаще по причинам перегрева, либо конструктивного просчета (если дорестайл).
По описанию симптомов похоже на турбину (у меня было также -вой как реактивный самолет + масло жрет литрами..)
Менять
Старый 07.02.2013, 23:15   #3
Добрый вечер dima_ace
Воет как самолёт. Масло всё не ущло. Слили больше литра. Но по щупу - сухо было. Так что надо менять турбину?
Старый 07.02.2013, 23:20   #4
walera, я не механик конечно, нужно ей сделать диагностику для 100% уверенности: снять и осмотреть -если это она там 100 пудов будут задиры на внутренних стенках от крыльчатки и люфт соответствующий задирам -так ее диагностируют в сервисах
Старый 07.02.2013, 23:21   #5
Сколько можно ездить с этим воем турбины?
Старый 07.02.2013, 23:22   #6
и следите за уровнем масла -она его хавать будет только в путь! и чем дальше тем больше! у меня дошло до литра на 250км, так механик сказал, что это еще цветочки.. только начальная стадия..
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от walera Посмотреть сообщение
вой будет все сильнее, а масло уходить все быстрее -сколько точно ХЗ..
Последний раз редактировалось dima_ace; 07.02.2013 в 23:23.. Причина: Добавлено сообщение
walera (07.02.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
