Старый 08.02.2013, 09:56   #1
Аватар для Miracle
Вес репутации: 0 Miracle is on a distinguished road
По умолчанию Установка датчиков давления в шины
Сильно не бейте, в поиске не нашел.
В планах собрать комплект колес: диски+датчики+резина.
Ранее не сталкивался с онными, на бмв стояли на ступице и при смене дисков вопрос не вставал.
Датчики покрутил в руках, с одной стороны покрытие напоминает пластилин, искал фотки установки, нашел только на мазду 6, но и там не понятно, "болтается" датчик или как-то клеится к диску.
Гайка кажется довольно ненадежной, чтобы датчик только на ней крепился.
Надеятся на профессионализм дорогих и дешевых шиномонтажей, не приходится, ибо корявые руки есть везде, а вещь не копеешная, хотелось бы самому разобраться в вопросе.
подскажите:
1. как крепится к диску?
2. нужно ли прописывать в БК?
Miracle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 13:56   #2
Прописать можно самому, где-писали как это делается.
Крепится входящей в комплект гайкой без каких-либо проблем.
Пластилин это термоизолятор.
Старый 08.02.2013, 14:34   #3
Аватар для Miracle
т.е. пластилином он не "клеиться" к диску?
По поводу настройки, пишут к ОД комп подсоединять или 10мин со скоростью 25км/ч... Есть еще варианты?
Старый 08.02.2013, 14:50   #4
Другие варианты не нужны.
Самим не получится адаптировать, то поедите к дилеру.
Старый 08.02.2013, 15:20   #5
Аватар для Miracle
будем пробовать.
Старый 08.02.2013, 20:58   #6
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
будем пробовать.
Вот как они стоят на родном диске
Старый 09.02.2013, 03:48   #7
ребят, сорри за офф. у меня летние колеса с датчиками на складе хранятся, на зиме без датчиков катаюсь (горит соответствующая лампочка). Вопрос: когда я летние колеса вновь поставлю датчики сами обнаружатся или надо будет прописывать их все заново?
И еще -а откуда питание в датчиках берется? Надо ли как-то следить за элементами питания датчиков (если таковые есть)?
Старый 09.02.2013, 11:56   #8
Замена датчика при разрядке питания.
Старый 09.02.2013, 23:52   #9
Может они благодаря инерции работают?
Старый 09.02.2013, 23:57   #10
Питание датчика в датчике на весь срок службы
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
