Старый 13.02.2013, 21:10   #1
Вес репутации: 0 дмитрий85 is on a distinguished road
По умолчанию Сегодня был на комп.диагностике.машина 2007 года пробег 117к, перенасыщение воздухом
добрый вечер! сегодня был на комп.диагностике.машина 2007 года пробег 117 000
Все проверили везде по лазили и решили что мотор на макс.оборотах загружен на 130% это следствие перенасыщение воздухом двигла! у меня вопрос...
С чего начать? машина то едет как пчелка то как карова. в педаль отдает мелкая противная вибрация какой то свист под капотом. турбина в поряде!
посоветуйте хоть что нибудь
дмитрий85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 15:21   #2
Аватар для дед
Как определил, что турбина в порядке? Если свист то крыльчатка компрессора задевает за корпус, это очень опасно. Сними патрубок и посмотри люфт крыльчатки
дмитрий85 (15.02.2013)
Старый 15.02.2013, 16:22   #3
По турбине сказали на сервисе. некий чудо прибор подключили по газовали и дали вердикт что это не турбина Только доверия к ним мало).Свист только при движении когда стоишь свиста нет на любых оборотах. А чем опасен этот зацеп? и хотелось бы узнать насколько должна цепь болтаться когда ее пальцем трогаешь ? Может я придираюсь но мне не нравятся звуки исходящие из под копота. Вчера появился цокот с стороны аккамулятора.Очень злит когда на сервисе не знают ничего! Спасибо Добрым людям...
Старый 15.02.2013, 17:27   #4
Вес репутации: 15 SHAJTAN77 is on a distinguished road
оч похоже на турбину ... а ошибки в блоке рсм есть ?
SHAJTAN77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 17:41   #5
вобще никаких ошибок. Машина порой как шелковая только к педали прикоснусь и она полетела, но чаще у нее набор скорости сокращается в два раз Особенно в гору. ни один сервис не может ничего сказать. даже комп который без меня машину завел и обороты регулировал по своему усмотрению дал вердикт что много воздуха все остальные параметры в пределах нормы. я бы и рад турбу поменять еслиб только знать что ей база а не чему нить другому по итогу. Кстати сегодня после небольшого прогрева на секунды две я увидел клуб дыма за собой и тут же все стало в порядке.
Старый 15.02.2013, 18:19   #6
Аватар для дед
Дмитрий, сними патрубок от фильтра к компрессору и станет понятно рукой за ось крыльчатки покрути,люфт продольный не допускается, померечный на память 0,5-мм. Задевает за корпус все привет турбине. Это очень просто проверить. А проблемы, что не набирает скорость могут быть в плохом соединении патрубка хомутами, проверь все хомуты. При подсосе воздуха такое бывает
дмитрий85 (16.02.2013)
Старый 15.02.2013, 23:32   #7
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
А расход топлива в норме?
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 16.02.2013, 01:04   #8
300 миль на бак
Старый 16.02.2013, 15:32   #9
Аватар для Бульбаш
Вес репутации: 0 Бульбаш is on a distinguished road
У меня было точно так,сказали что турбина а оказался катализатор,Газам выхода нету ,а воздух в цилиндры попадает как положена,получается бедная смесь.А свист, ослабли болты крепления выпускного коллектора.при нагрузке газы давят и получается якобы свист.На холостых все в норме.Посмотри , в теме все описано.У меня пробег был 98000.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 09:04   #10
звукан не такой?
Последний раз редактировалось myasQo; 18.02.2013 в 09:07..
VictorNK (24.05.2016), Руслан 1 (26.04.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
