Старый 05.03.2013, 21:06   #1
Вес репутации: 0 Александр1111 is on a distinguished road
По умолчанию Отзовитесь, кто менял подшипник муфты кондиционера мазды cx-7 2010 года?
Отзовитесь, кто менял подшипник муфты кондиционера мазды сх7 2010 года?какой номер этого подшипника? может родной можно заменить каким- нибудь еще?
Александр1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:18   #2
Если не сложно опиши симптомы выхода его из строя?
Старый 05.03.2013, 21:35   #3
Симптомы обычные. Кондиционер не работает )))
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Менял муфту. В автодоке -10-11 руб. Экзист так и не привёз.
Последний раз редактировалось colobus; 05.03.2013 в 21:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2013, 21:44   #4
Нужен шкив кондиционера, а не муфта )))
Старый 05.03.2013, 21:53   #5
EG21-61-L20
то пол года искал кому продать, как продал - сразу тема появилась ))
Старый 06.03.2013, 00:28   #6
ну хорошо что так однозначно, а то могли быть какие-нибудь свисты стуки, трески и пр. не подвластное обычному разуму сиди и думай..
Старый 06.03.2013, 00:32   #7
У автора, наверное так и есть. Свисты и хрусты)) А если бы электромагнитная муфта вышла из строя, то просто бы не включался компрессор.
Старый 06.03.2013, 20:36   #8
шум из под капота.
Старый 06.03.2013, 20:55   #9
Гул обычного подшипника, как везде. Компрессор работает, но гудит.
Лечение- замена шкива. Всего 10,000р
Когда умирает муфта, то не работает компрессор.
Старый 06.03.2013, 21:14   #10
У меня было так недавно: при оборотах от трех тысяч и выше, при включенном компрессоре раздавался шум прогрессирующий вместе с обормотами, мог исчезнуть и появиться.. Он существовал пока я не включил компрессор (оттепель была когда, недавно вот), после включения компр. шум сразу пропал и больше не приходил. Что такое могло быть интересно..
Добавлено через 32 секунды
Может грязь какая попала куда ?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
При чем появлялся только под нагрузкой, на холостых не было
Последний раз редактировалось dima_ace; 06.03.2013 в 21:16.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
