Старый 17.03.2013, 17:32   #1
Вес репутации: 0 Tatarin 02 is on a distinguished road
По умолчанию Дизелит двигатель
привет ,подскажите пожалуйста.Появился звук похожий на дизель но только на прогретой машине.Звук имеет место быть только во время запуска с легким потряхиванием движка 1-2 секунды и все проходит.Заглушив мотор и сразу же запустив ни чего подобного нету,не много постоит заглушенным и опять таже песня,.По грм все поменял.
Tatarin 02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 18:13   #2
Tatarin 02, если стоять перед капотом открытым, то откуда именно идет звук?
Старый 18.03.2013, 11:31   #3
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
У меня такая же фигня, пока не выяснили из-за чего, жду сальник в раздатку с ним буду загонять на диагностику, механик к которому буду загонять думает ролики т.к. они при заведённом двигателе немного болтаются и звук идёт как бы из под правой арки. Пиши сюда если что выяснишь.
Старый 18.03.2013, 16:33   #4
врятли это ролики по крайней мере в моем случае,все крутится и вертится ровно ролики поменял до этого и весь грм,кроме муфты фазогазораспределения,Есть подозрения что движок при заводке подтраивает потому что его встряхивает слегка ,ну или натяжитель цепи моросит.В обшем не знаю что там не так.Методом тыка или поочередной заменой деталей заниматься дорого получится .Так что прошу помоши советом .
Старый 18.03.2013, 22:56   #5
Так муфта была заменена или нет?
Ролики очень явно слышны и поэтому мы всегда настойчиво рекомендуем менять сразу приводной, натяжной ролики и ремень.
Старый 19.03.2013, 01:31   #6
Костя ты мне в личке на вопрос ответь, а то сначала рекомендуешь а потом людей завтраками кормишь.
Старый 19.03.2013, 01:48   #7
Ответил в личку, как просили.
Старый 19.03.2013, 18:08   #8
муфту не меняли ,а ролики ремень менял 3 т км назад тк не равномерно врашялись ,хотя и не шумели .но вопрос явно не в этом
Старый 19.03.2013, 18:58   #9
Сообщение от Tatarin 02 Посмотреть сообщение
А что вы меняли тогда в ГРМ, если не меняли муфту, а главное для чего?
Ничего удивительного, что у вас "дизелит".
Я бы задал вопрос тем, кто вам "менял все по грм" в первый раз.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 19.03.2013 в 19:03..
Старый 20.03.2013, 16:23   #10
порвало цепь на маслянный насос,после чего и была замена всех цепей,успокоителя, натяжителя ,звездочек (зуб откололся на одной ,другая была с износом)за муфту не знали ни чего с виду без дефектов была.делал на сто моторист знакомый.После ремонта было все ок.проехал 4 т после этого.Теперь имеем что имеем.Звук только во время заводки проявляется на секунду ,потом все нормально ,только цокот слышен со стороны аккумулятора
volodya1958 (14.10.2014)
дизеление, дизелит двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
