Старый 23.03.2013, 11:38   #1
По умолчанию Подскажите, перестали работать стеклоподъёмники
Работает только стеклоподъёмник переднего пассажира. Предохранитель?
Старый 23.03.2013, 11:46   #2
Аватар для M@M's
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 15 M@M's is on a distinguished road
На водительской двери ,есть кнопочка отключения всех стеклоподьемников, кроме водительской. Может она нажата?
M@M's вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 11:47   #3
Сообщение от M@M's Посмотреть сообщение
Не, ну я не совсем дебил)))
Старый 23.03.2013, 11:49   #4
Аватар для Huk
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 14 Huk will become famous soon enough
ахахахаха ))))
Huk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 11:52   #5
Вес репутации: 14 самурай is on a distinguished road
не работает только с пульта водителя, или кнопки на задних дверях тоже не работают, предохранитель там один
самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 11:55   #6
Сообщение от самурай Посмотреть сообщение
С водительской двери вообще тишина. Работает только правая передняя дверь. Подсветка тоже идёт только на неё. Получается, что на остальные нет питания.
Старый 23.03.2013, 12:01   #7
Аватар для Huk
блин, я думал дело реально в кнопке )
Скорее всего предохранитель какой-то. Осталось понять какой именно.
Старый 23.03.2013, 12:39   #8
colobus,
У тебя же дорестайл? В салонном блоке предохранителей слева от рулевой колонки проверь пред. на 15А (P.Wind), номер 7 на схеме ниже:
В блоке под капотом проверь пред. на 30А под номером 13 на схеме (P.Wind)
Старый 23.03.2013, 15:18   #9
там один пред. на все стекла, если работает только одно, то я бы начал с проверки блока управления стеклами. где-то под панелью
Старый 23.03.2013, 15:21   #10
Ну, судя по схемам, их, все-таки, два. См. выше.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
