Старый 28.03.2013, 22:14   #1
Вес репутации: 13 Green_ is on a distinguished road
15 Не работает штатная магинтола(No disk, при наличии дисков в ней)
Может кто сталкивался и есть, что подсказать...Вобщем при нажатии на кнопку CD на штатной магнитоле при переходе с радио пишет "No disk". Снял центральную панель, вытащил магнитолу, снял верхнюю крышку, - увидел, что в ней есть несколько дисков, а может и все 6шт(видно плохо). Удалось таки вытащить один из дисков, затем все собрал и поставил обратно, - появились звуки загрузки диска при нажатии на "CD" и "LOAD" но выдает то же самое "No disk". Причем еще и контакт плохой теперь между передней панелью и магнитолой, перестала реагировать на кнопки, - управляется только с руля...
Green_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 22:32   #2
Green_, Купи б\у да поменяй, штатные отдают на халяву
Старый 28.03.2013, 22:37   #3
Спасибо за совет, учту...да я вот думаю может уж сразу не штатную тогда брать, - кто че порекомендует? ссылочки на описание характеристик, прайсы...ну или советы по ремонту этой
Старый 28.03.2013, 22:39   #4
по ремонту фиг знает, бывали случаи не ты первый!
А по нештатным посмотри темы в 25 можно вложиться
Green_ (28.03.2013)
Старый 28.03.2013, 22:54   #5
Ищи контору, которая возьмётся ремонтировать. Я в своё время нашёл. Поломка там механическая. Просят за ремонт 1-1,5 тыс. Или за 2,5-3 можно купить на форуме.
Green_ (28.03.2013)
Старый 29.03.2013, 07:57   #6
Я нашел мастера и он устранил поломку. Там в механизме загрузки дисков на одной пластиковой шестеренке ломается штифт зацепления с сопрягаемой шестерней. Мне мастер восстановил штифт и штатная магнитола работает без замечаний. Совет от мастера - диски при загрузке не толкать. Поломка происходит в момент загрузки дисков, если диску "помогаешь" загрузиться. Мне ремонт обошелся в 1000 руб.
ДмитрийСХ7 (06.04.2014)
Старый 29.03.2013, 08:33   #7
Спасибо за советы!
Старый 30.03.2013, 15:57   #8
Вобщем нашел мастерскую...2500р заломили за ремонт, вот думаю есть ли смысл? если за 2500 продают здесь, то проще тут купить
Старый 30.03.2013, 16:15   #9
Сообщение от Green_ Посмотреть сообщение
Либо другую контору, ибо это развод, либо ищи здесь. Но имей ввиду, что ещё транспортные оплатишь и всё таки кот в мешке.
Старый 30.03.2013, 16:22   #10
а за 25р че можно взять получше? Redpower 8998 норм вещь?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
