Старый 02.04.2013, 14:36   #1
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 13 PaulS is on a distinguished road
По умолчанию Ничего не горит
Подскажите, что происходит, если полностью разряжена АКБ.
Подошел к машине, с брелка не открывается. Открыл ключом, "эл.ключ" не поворачивается. Подумал, что полностью села АКБ () мог забыть выключить ближний свет трое суток назад), так ли это. ОК штатный.
PaulS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:41   #2
открывается ключем, прикуривается и заводится
PaulS (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 14:42   #3
Аватар для Garik80
а если замочек на капоте, надо трос искать для открытия)))
а если свет забыл выключить, она пищала бы при открытой двери водителя. можно было забыть свет на передних сидениях или задних. он тоже разряжает за пару дней
PaulS (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 15:26   #4
Как правильно прикурить?
Старый 02.04.2013, 15:36   #5
подогнать автомобиль донор -подсоединить провода от его АКБ на свою. завести его автомобиль и дать поработать несколько минут, отсоединить провода, завести свой авто. (заряда должно хватить)
PaulS (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 15:41   #6
Аватар для Garik80
Можно его акб соеденить с твоей, погазовать на его машине. Пото с его тачки снять минус и завести твою. Главное свою не заводи пока или акб не разъеденишь или его тачку от его акб не отключишь. А то его тачке гениталии настанут.
PaulS (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 15:55   #7
Аватар для Сайракс
[QUOTE=Garik80;146962]а если замочек на капоте, надо трос искать для открытия)))
для этого выводится аварийное питание в салон
Старый 02.04.2013, 16:03   #8
Аватар для Garik80
[QUOTE=Сайракс;146995]
Если бабла море, можно и аварийный генератор поставить или запасной движок. Стандартная установка электромеханических приборов дублируется механическим устройстройством открывания. А если аварийное питание сядет? Ломом открывать будешь?
Человек умер, наследство через пол года получат люди. И чем ты его открывать будешь? Или еще пару акб под обшивку спрятать надо?
Старый 02.04.2013, 16:15   #9
Аватар для waazaap
[QUOTE=Garik80;146997]
чушь не говорите. Сайракс прав - в салон выводится аварийное питание - это два провода, через которые можно немного зарядить АКБ чтобы открыть замки на капоте, а потом его нормально прикурить. или вашей сообразительности только на лом хватает?
Старый 02.04.2013, 16:48   #10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
