Старый 23.04.2013, 19:10   #1
Вес репутации: 0 Vitalik2012 is on a distinguished road
По умолчанию СХ-7 Дергается при разгоне! USA 2006 г
сх-7 2006г. При разгоне на 2-3 тыс оборотах начинает неслабо дергать.При медленной езде нормально. Если надавить тапку до упора- пропадает,подскажите в чем может быть проблема?
Vitalik2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 19:44   #2
а джеки чана нет?
Старый 23.04.2013, 20:20   #3
Sisch, только чак норрис
Старый 23.04.2013, 20:32   #4
Сообщение от Vitalik2012 Посмотреть сообщение
Тут может быть много причин, первая не хватка давления топлива, вторая свечи, третья что-то не так с двигателем, к стати чек горит? луче на диагностику, там определят
Старый 24.04.2013, 15:10   #5
Аватар для conan33
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 conan33 is on a distinguished road
При пробеге более 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле - 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.
conan33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:46   #6
Вес репутации: 0 Bossbsa is on a distinguished road
По умолчанию Такая же история cx-7 2007 года
Пробег 125 000 2007 года
Появилось не помню из-за чего думал топливо плохое залил . При включении на холостом ходу было несколько раз плавали обороты
- проверили свечи - поменяли
- проверили компрессию - нормально
почистил жидкостью форсунки - без изменений
- поменял топливный фильтр - без изменений
расход 15-16 на трассе 18-19 в городе
кислородный датчик менял полгода назад check не горит диагностику делал ошибок нет
при разгоне и движении на скорости на оборотах 2000-3000 ходят обороты .Особенно если ездишь динамично .
Что еще проверить ? дроссельная заслонка может ?
про АКПП думать не хочется т.к других признаков нет ни рывков ни ударов ...
Bossbsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 15:29   #7
Сказал(а) спасибо: 42
если машина не прогретая и обороты не упали до 1000 при движении тоже может дергаться но проходит с прогревом
Старый 28.05.2013, 22:16   #8
а джеки чана нет?
если глючит лямбда зонд, то чек не всегда вылетает.
Надо снять фишку и поехать без нее.
Старый 27.10.2013, 15:55   #9
Аватар для Макс Стебаслов
Проблема решена?
Старый 28.10.2013, 12:04   #10
Вес репутации: 0 SergeyFX is on a distinguished road
Если машина дергается при 2000-3000 оборотов топливные форсунки ! уже менял .
SergeyFX вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
