Старый 28.04.2013, 13:27   #1
Вес репутации: 0 pro100pro89 is on a distinguished road
Отправить сообщение для pro100pro89 с помощью Skype™
По умолчанию Загорелась ошибка корректора фар
загорелась ошибка корректора фар , раньше бывало загоралась,но не на долго , а сейчас постоянно горит. кто ни будь сталкивался с подобной проблемой ???
pro100pro89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 23:52   #2
Аватар для salomon515
Вес репутации: 0 salomon515 is on a distinguished road
Сегодня решил разобраться с этой неисправностью.
Прозвонил оба датчика. Они как резисторы для регулировки, скажем, громкости на старой технике. Задний в порядке. Передний, как оказалось нет. Пришлось его снять. Разобрал. Оказалось, что окислились контактные пружинки(их три, одна под замену).Вся работа сводится к обеспечению надёжного контакта через эти пружинки. Ещё контакт прогнил и отломился на корпусе в месте штэкерного соединения. Восстановил. Всё Оk.
Тип файла: jpg 09062013077.jpg (72.8 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg 09062013076.jpg (45.6 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg 09062013075.jpg (51.7 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg 09062013074.jpg (46.1 Кб, 295 просмотров)
salomon515 вне форума   Ответить с цитированием
Shem (14.09.2013), Sisch (10.06.2013)
Старый 01.07.2013, 22:51   #3
Передний датчик в каком месте стоит ?
Старый 14.09.2013, 19:13   #4
Вес репутации: 13 Рома29 is on a distinguished road
3
Загорелась лампа корректора фар на панели приборов
раньше маргала щас горит постоянно и фары упали вниз светят перед носом, у официалов пытался сделать диагностику посмотрели ничего не показало.
Стоят разводят руками. нашли зато какие то другие ошибки В1261 и Р1260 почему они вылезли тоже причину так и не нашли.
Кто подскажет что может быть???
посмотрел датчики корректора фар, переднего нет стоит только сзади,
Вот ломаю голову и грешу на него. думаю как снять и отремонтировать его, прошу подсказки.
У кого какие догадки???
Рома29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 17:34   #5
Коллеги
вопрос на засыпку подходит ли задний датчик к нам от мазда-6,
по логике они должны быть одинаковы
Старый 23.09.2013, 20:32   #6
Для инф, мониторил инет наткнулся на то что датчики наши СХ-7 очень похожи на многие др так например с Мазды-6, тойоты камри и даже с право руках япошек. На мой взгляд принцип должен быть один у всех,вот щас приеду с командировки буду химичить, возьму датчик с Мазда 6 и поставлю себе посмотрю работает или нет, потом напишу.
Да совсем забыл, у моего почемуто одна из трех ножек окислилась и пропал контакт, теперь предстоит думать как достать отпавший контакт из фишки не разрез ая и не отражая ее(или иголкой или чтото нужно думать) потом от пишу ь и по возможности сделаю фото
Старый 01.10.2013, 21:53   #7
продолжаю начатое
отчет с фото сделать не получилось но не беда, устранил я свою болячку))) фары стали работать как надо
Сделал след. в инете в Гугле и тд набрал Датчик регулировки дорожного просвета задний на Мазда купить вылезло много вариантов нашел более подходящее по цене и виду. Опирался на фото прикрепленное к объявлениям нашел подходящи, похожий на мой, оказался во владике и стоил всего 1000 + доставка 300 почтой 1 класс всего шел 6 дней и это причем с Владивостока в комплекте с всеми тягами. Ребята молодцы отправили все в тот же день в который оплатил. и кинули квитанцию на отслеживание ее.перед этим отправил фото своего они сказали похож др и не надо было.
Поставил все работает но т.к. датчик с Праворукого авто то работает по др принципу когда. Т.к он стоит на правой стороне и получается я загружаю авто он поднимается а когда разгружаю то опускает фары, но это решимо отсоединил тягу и выставил по середине, щас закажу с Мазды-6 и поставлю будет работать все ОК
приложил бы несколько фото но не нашел как
Старый 06.04.2015, 20:35   #8
Вес репутации: 0 Kirsanov525 is on a distinguished road
По умолчанию Датчик положения кузова автомобиля (автокорректор фар)
Друзья, здравствуйте!!!
Проблема следующая! Горит на приборке автокорректор фар, ошибок никаких нет! В сервисе сказали что полетел "Датчик положения кузова автомобиля" задний, по моему вину передних нет. Когда узнал стоимость этого датчика глаза на лоб вылезли!!! Кто-нибудь ремонтировал этот датчик, может есть аналоги с других машин подешевле...????
Kirsanov525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 20:44   #9
Посмотри выше я фотки выложил. Если есть вопросы,-обращайся
Старый 07.04.2015, 07:10   #10
у меня сгнила ножку контакта
я купил новый с разбора за 1000
Инет в помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
