Старый 13.05.2013, 15:46   #1
Вес репутации: 0 Karim is on a distinguished road
По умолчанию Загорелись сигнализаторы после замены ступичного подшипника
Поменял передний ступичный подшипник на СХ-7 2,3 Он меня застал в сельской местности далеко от диллера в расплох, менял сам (благо у соседа пресс был).
Все сделано правильно, гулов и т.д. нет. Загорелись сигнализатор АБС и "скользкая дорога". Думал, пропадет через пару тройку км. Не тут то было. Проверил на песке - АБС срабатывает. Скинул АКБ, после этого загорелся сигнализатор "TCF off" (так вроде пишется -не помню точно). На кнопку не реагирует. Плюнул, надо было срочно в город. Через 60 км после остановки "TCF off"-погас. АБС и "скользкая дорога"продлжают гореть. Датчик АБС снимался нежно, не был прикипевший. Ступица точно на месте, кольцо в том же положении. Очень буду благодарен знающему эту проблематику.
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 16:13   #2
Вес репутации: 14 Kolas82 is on a distinguished road
выкрути руль до упора в одну сторону, потом до упора в другую... если не погаснет то возможно повредил датчик АБС или его провод.
Kolas82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 16:14   #3
после снятия АКБ нужно рулем от упора до упора вращать, скользкая дорога погаснет, смотри руководство, по АБС надо ошибку читать
Старый 13.05.2013, 16:19   #4
ну тогда датчик приказал долго жить.... АБС я имею ввиду
Старый 13.05.2013, 18:06   #5
Спасибо. Повороты руля не помогли. Видимо датчик. До подъемника доберусь-провода проверю. Никто не экспериментировал с жигулевскими коленвальными датчиками )))? Говорят на Ниссаны втыкают -как родные встают.
Старый 13.05.2013, 22:33   #6
Вес репутации: 14 самурай is on a distinguished road
перед заменой подш-ка нужно было к нему приложить железочку, проверить на магнитность, такая же проблема была у кума на ауте xl, решилась заменой нового подш-ка на новый
самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 15:15   #7
так на СХ с зубцов же считывается ...?
Старый 19.05.2013, 17:55   #8
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
магнитный сенсор
Старый 22.05.2013, 18:41   #9
извини конечно, можно пояснее? сенсор ? где - на подшипнике ? т.е. читается с зубцов и плюс на датчик магнитная лента потшибника должна воздействовать ?
Старый 23.11.2014, 00:46   #10
Вес репутации: 0 Сандалет is on a distinguished road
Апну. Ребята какой аналог переднего ступичного подшипника гарантированно идет с магнитной полосой? Кто что ставил? Уже третий беру, ничего не примагничивается. После первой замены занорелась абсная и еспшная елка на приборке..
Сандалет вне форума   Ответить с цитированием
iskander (27.08.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
