Старый 23.05.2013, 18:36   #1
Вес репутации: 0 Пер Гюнт is on a distinguished road
По умолчанию Термостат
Господа, нет ли картинки где находится термостат, и заморочисто ли его заменить.
Пер Гюнт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 21:40   #2
Пер Гюнт, вот про термостат.....
Тип файла: jpg DSC01347.jpg (83.0 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01348.jpg (55.4 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01349.jpg (83.3 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01350.jpg (66.4 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01351.jpg (62.4 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01352.jpg (74.8 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01353.jpg (75.2 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01354.jpg (78.3 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01355.jpg (75.6 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01356.jpg (76.4 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01357.jpg (75.5 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01358.jpg (64.7 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01359.jpg (62.6 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01360.jpg (75.4 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01361.jpg (86.6 Кб, 87 просмотров)
b72e (01.10.2014), inn2621 (04.02.2015)
Старый 23.05.2013, 21:57   #3
Спасибо. правда по фото не понял где он стоит но разберусь по месту
Старый 23.05.2013, 21:59   #4
На первой картинке все нарисовано,,, внимательней
Старый 24.05.2013, 08:48   #5
Вес репутации: 0 Boris1 is on a distinguished road
Находится термостат между насосом ГУР и впускным коллектором. Менять геморрой.
Boris1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 01:54   #6
Аватар для GORYH
Вес репутации: 0 GORYH is on a distinguished road
Откручиваем ГУР (не забываем, что потом придется натягивать ремень, сложного ничего, кроме того, что надо снимать правое переднее колесо и подкрылок. Ролик нужно тянуть вниз и надевать ремень (надо приспособиться, так как тянуть и надевать одному не так просто). Я менял термостат не снимая патрубков маленькой "трещеткой" с удлинителем 10 см и головкой на 8. Откручивается без проблем и снимается тоже. из колпака вынимается термостат и ставится новый. собирать в обратной последовательности. Собственно все, не сложно но есть небольшой геморрой с ремнем, а точнее его натяжкой - неудобно.
GORYH вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
