Старый 24.05.2013, 15:54   #1
Вес репутации: 0 Алексей19802 is on a distinguished road
По умолчанию Установка сигнализации с автозапуском на американку СХ7 с бесключевым доступом
Подскажите, как влияет установка сигнализации с автозапуском на безопасность авто, работают ли кнопки открывания дверей и багажника на американке 2007 года. И можно ли обойтись без взламывания чип-ключа.
Алексей19802 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 00:50   #2
Вес репутации: 14 самурай is on a distinguished road
работа всего штатного полностью сохраняется, можно закрыть штатной кнопкой, доп сигой или одновременно на обе. с ключем потяжелее, либо шить еще один, либо один из карты, есть более дорогой способ - безключевой обход. штатного иммо глянь в нете.
мой совет если решился на автозапуск, то шей еще один ключ, отрезай от него болгаркой жало и прячь в обходник
самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 08:03   #3
Дело в том, что я купил авто с одним ключом и теперь если он навернется, то я даже не знаю что дальше-то делать. Никаких паролей мне старый хозяин не дал.
Старый 27.05.2013, 22:14   #4
Аватар для дирден
Вес репутации: 13 дирден is on a distinguished road
у меня тоже один ключ от старого хозяина перепал в карте бесконтактного доступа и вдобавок установлена вторая сигнализация с автозапуском и турбо таймером...работают обе сигналки, всё в штатном режиме...
Последний раз редактировалось дирден; 27.05.2013 в 22:30..
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 22:21   #5
Вес репутации: 0 Миша Кардан is on a distinguished road
Pandora DXL 3500, шил доп ключ на болванку без жала (это вообще не проблема в инете по запросу "дубликат чип-ключа), чтоб с КАСКО проблем не было. Ставил только ради запуска со включенными подогревами зимой и турбо-таймера.
со штатной сигналкой НЕ СОВМЕСТИЛОСЬ! хотя обещали что должно. если закрыть с сигналки, то штатной можно открыть, а если закрыть штатной - то сигналка не откроет! соответственно функция безключевого доступа потеряна. так что четко спрашивайте чтоб давали гарантию, что будет работать совместно со штатной.
Глюки бывают 1-2 раза в год. в основном когда ключ лежит рядом с брелком - наводки чтоль какие. и если аккум полностью разрядится на сервисе. при прикуривании может что-то там сгореть.
Миша Кардан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 22:28   #6
Аватар для дирден
сигналка с автозапуском стоит шерхан 5...обе сигналки работают...если не ждать пока таймер заглушит машину, то поставить можно только на шерхане, а когда дожидаюсь заглушки движка, то ставлю на обе сигналки...
Старый 28.05.2013, 06:23   #7
Так если я правильно понял, то установив доп. сигнализацию, например Шерхан 5, обе сигналки будут работать и закрывать придется на 2?
Старый 28.05.2013, 10:32   #8
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
Не совсем так.
Дело в том, что если штатная система сигнализации поставлена на охрану, при запуске будет ее срабатывание. Что нежелательно.
Кроме того есть нюансы в организации турбо-таймера. Кейлесс не работает при включенном зажигании.
От себя добавлю, что установив шерхан 5 в машину, Вы подвергаете ее риску угона сильнее, чем если бы машина была только на одной штатной охране.
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Старый 28.05.2013, 14:48   #9
А без сигналки даже не понятно будет когда ее стукнут или кто-либо зацепит.
Старый 28.05.2013, 15:00   #10
Аватар для дирден
не согласен...шерхан устанавливался для автозапуска и турбо таймера + постановка машины на сигнализацию, когда машина работает на таймер и в штатную сигнализацию поставить не получится...центральный замок открывается и закрывается как в штатной, так и с шерхана, но в штатной иммобилайзер стоит и завести Авто без наличии карты не возможно...если машина будет стоять хоть на шерхане, стоит тоже блокировка запуска, но разумеется проще, чем штатная...а вообще ставлю на обе и надежней...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
