Старый 02.06.2013, 12:04   #1
Вес репутации: 0 OpASSnyi is on a distinguished road
По умолчанию Снова рывки..... что делать?
Вчера столкнулся с проблеммой, отьезжаю от работы а машина начинает дергаться при оборотах 1500-2000, при более высоких едет вроде нормально. Т.е. при нажатии на педаль газа начинаются дерганья, при плавном пути тоже самое т.е не обязательно только при троганье с места -, едешь 60 км в час передача 5 нажимаешь плавно газ всеравно толчки так же от 1500-до 2000 оборотов.
Поменял воздушный фильтр, поменял свечи — проблемма решена на 1 день, опять появились небольшие дерганья — дал жару по 5-6 тыщ оборотов, дерганья пропали опять думаю временно но загорелся чек…
Вообщем съездил на диагностику показало ошибки PO131 и PO132 — Ламбда зонд верхний…
Сегодня 28.05.13 заказал Лямбду - цена 5500.
29.05.13 Лямбду поменял, залил на лукойле полный бак 95 экто, кстати подьехав к заправке остаток хода по компу был 4 км))))
Через пару дней...
Проблемма вернулась, опять дергается!
Настроение упало, что делать не знаю, звонил дилерам рольф и мейджер внятного ничего не услышал… нужна помощь. Машина кстати начала дергаться немного по другому не только на 1500-2000 оборотах но и выше.
Вообщем проехав около 100 км с дерганьями заметил — машина (по сравнению с ею до замены лямбда-зонда) едет "хорошо" — вплане тяга не пропала, вони с глушака нет, чек пока не загорался рывки перешли чуть выше от 2000 до 3000, расход бензина не увеличился…, дерганья пару раз пропадали на некоторое время потом опять... дергается вообщем от 1500-2000 и от 2000-3000 ... В интернете ничего толком не могу найти, все описывают проблемму а решения не все - 90% это лямбда зонт - я поменял... что делать подскажите?
OpASSnyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 12:20   #2
Сказал(а) спасибо: 82
Если меняли тормозные колодки, скорее всего попала тормозуха на косу. Вариантов два. 1.Менять косу. 2. Ремонт, но ОД этого делать не будет.
2,3 Turbo Sport
Старый 02.06.2013, 16:17   #3
Менял тормозные диски передние и колодки не у ОД, менял в Мазда СТО Тушино, после этого через два дня еще и заправился на неизвестной заправке а еще через сутки начались рывки (дождливо было сильно!!).. Вот и не знаю на что думать, снаала через пару дней загорелся чек - лямба, поменял... результата ноль или коса или бенза.. в мазда сто отрекаются типа они с таким не сталкивались - типа бачек с тормозухой не открывали ничего пролиться не могло...
Старый 02.06.2013, 22:34   #4
Сообщение от OpASSnyi Посмотреть сообщение
Они и не признаются, ведь тогда ремонт за их счет, а коса стоит больше 10т.р. Сто пудов это коса. Меняй и будет тебе счастье.
2,3 Turbo Sport
Старый 02.06.2013, 22:53   #5
1 смотреть свечи
2 топливный фильтр. сетка бензоприемника. предполагаю что в этом
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
никогда не думал что тормазуха может разъесть провода!
Последний раз редактировалось SDAN; 02.06.2013 в 22:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2013, 23:28   #6
Коса у дилеров 100 000 руб, в интернете 40 000 руб - это новые, б\у в районе 10 000 руб, блин... если б знать что 100% она то ладно еще, а вот если нет... Наверное поеду еще раз на диагностику туда где лямбу меняли.
Старый 04.06.2013, 00:20   #7
Вес репутации: 0 сссс is on a distinguished road
вроде изоляция стойкая должна быть к воздействию тормозухи
сссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 09:44   #8
Сообщение от сссс Посмотреть сообщение
Должна,но это не так.Проблема с косой из-за замены колодок очень часто случается.
2,3 Turbo Sport
Старый 04.06.2013, 10:20   #9
Аватар для Сайракс
Если меняли только тормозные диски и колодки и при этом не меняли тормозную жидкость то причем тут коса и конечно не знаю как работают мастера в Тушино, но на Нагороной когда мне меняли тормозную жидкость то они подкладывают чтобы ни куда ни чего не текло и потом все протирают на сухо. А дергаться может как раз из-за того что заправился не известно где и мог забится топливный фильтр или сетка бензонасоса из-за чего может быть недостаточное давление в бензонасосе.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Нужно проверить давление топливной системы
Последний раз редактировалось Сайракс; 04.06.2013 в 10:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2013, 10:24   #10
если жидкость подливали и после меняли колодки, то ее выдавило из бочка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
