Старый 15.06.2013, 15:07   #1
Вес репутации: 17 Серёга is on a distinguished road
По умолчанию Сказали менять цепь, что делать?
Приехал к офицалам на диагностику ходовой,предложили глянуть цепь,офицалы сказали цепь растянулась, надо менять у них стоимость запчастей и ремонта 16000, если звезда целая, знакомые говорят надо поменять планки натяжителя с успокоителем, и сам натяжитель и все. Почитал на форуме анологичные темы,но точного ответа не нашёл. Меня звук цепи устраивал, ну шумная чуть и всё, менеджер сказал болезнь 08-09 годов, цепи растягиваются. Пробег 53000.
Чё делать то? Кому верить?
Серёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 16:46   #2
ничего не делай раз устраивает пока
Старый 15.06.2013, 18:40   #3
Сказал(а) спасибо: 64
Серёга, Я так понял что машина не гарантийная. Так продиагностируй не у дилеров, что мало сервисов.
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 15.06.2013, 21:00   #4
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Если дилер сказал, что цепь растянута, то так оно и есть.
на СХ7 надо менять рекомендованный комплект из 8 деталей общей стоимостью около 15тр
все в наличии
Старый 17.06.2013, 22:41   #5
Аватар для Amulet
вы дайте адекватный ответ владельцу!! если менять то почему?? у меня всегда впечатление на сайте что тут не кто не понимает машину что да и как ремонтировать и причину замены не кто не объясняет. так что сергей скажу я тебе одно, если хочешь проверить надо ли менять или нет, надо всего лишь снять клапанную крышку и посмотреть провис цепи между двух распредвалов, если цепь провисает больше 5 мм то на замену, если нет то гуд. а в сервисе наговорят и одноклубники и те кто при теме (я по поводу запчастей, и тебе как всегда сделают скидку на товар который и не нужен был в итоге)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
тупой ответ, извини что брубо
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
аналогичный тупой ответ
Последний раз редактировалось Amulet; 17.06.2013 в 22:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2013, 23:24   #6
Аватар для Garik80
ему инструкцию может написать по разбору?
я бы у других посмотрел цепь. Мало для цепи 53 000 пробега. Ремень ГРМ 70 000 рекомендуемая замена раньше была. Потом 100 000 осмотр. А цепь вообще под 150 000 км, а то и 200 000 надо подумать. Опыта владения этой машины не было, но мазда с цепью была. 140 000 прошла и все гуд.
Почитай в интернете про 53 000 замена цепи. С этой машиной вообще один гемор. Если коробка на 41 000 загнулась, то я уже всему поверю.
Старый 17.06.2013, 23:25   #7
на лр замена ремня 168 тыс, а выхаживают и более
Старый 17.06.2013, 23:27   #8
Аватар для Garik80
я про 21093))) там ремень наверное как у меня покрышка 245
Старый 18.06.2013, 10:56   #9
Товарищ, Вы с 6ю сообщениями не слишком резки с отзывами о ресурсе и форумчанах?
Может сменить тон, особенно, если сами далеки от темы с подобными советами?
Старый 18.06.2013, 15:08   #10
Аватар для Garik80
Сейчас понесется воспитательная беседа и предложения о туризме)))
Был сегодня в ОД, перегонял свое ведро из одного бокса в другой. И спросил у менеджера или кто он там по данной проблеме. Сказал, что легко такое может быть на 53 000. и цепь провисает, и шестеренка там тоже геморная, и успокоитель бывает на полную ход выдает, а из-за сильной растяжки цепи толку от него мало.
Но он сказал, что все это сопровождается соответствующим звуком при работе двигателя. Так что данная проблема известна людям и не является индивидуальным случаем. По работе подвердил, что гемора и денег много.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
