Старый 23.06.2013, 00:27   #1
Вес репутации: 0 Kire is on a distinguished road
По умолчанию Порвался пыльник шаровой нижнего рычага подвески
Добрый вечер.
Нужен совет.
Сегодня заехал на ТО 2.
Порвался пыльник шаровой нижнего рычага передней подвески.
Есть люфт в шаровой. Говорят замена полностью рычага. Отдельно шаровая не меняется.
Машина на гарантии. Случай не гарантийный порван пыльник (внутри все ржавое). Выдали рекомендации на замену, эксплуатация а\м не рекомендуется.
Если менять в другом месте то на следующем ТО спалюсь и снимут с гарантии или нет?
Где купить этот рычаг в Москве? У официалов от стоит 13 000 р.
Kire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 00:34   #2
Kire, делай где хочешь. В Мск дилеров полно, можешь на это сослаться. Запчасти здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 23.06.2013, 11:19   #3
Если машина на гарантии еще 1,5 года обязательно ставить аналоговые запчасти? Нужно поменять тормозные диски, колодки, нижний рычаг передней подвески.
Старый 23.06.2013, 16:11   #4
Я недавно тоже решил поменять шаровую. Она одна стоит 2,4 тыс. руб. А рычаг в сборе с сайлентблоками и шаровой стоит 3,5 тыс. руб. Поэтому взял два рычага. И проще менять - не нужно париться с выпресовкой шаровых, и надежнее.
Старый 23.06.2013, 17:09   #5
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Gregor42ru, где взял так дёшево рычаги подскажешь?
Старый 23.06.2013, 18:22   #6
Exist.ru Рычаги, естественно, не оригинальные, с GTR.
Оригинал за такие цены не взять.
Тип файла: jpg Скриншот.jpg (33.9 Кб, 62 просмотров)
Rus_86 (25.11.2013)
Старый 23.06.2013, 18:49   #7
Сообщение от Kire Посмотреть сообщение
Дело не в гарантии. Ставить оригинальный рычаг обязательно потому что -
1. в рычаге есть 2 сайлентблока, которые не меняются отдельно и от их качества напрямую зависит срок службы рычага
2. в рычаге есть шаровая опора, которая не меняется отдельно и от ее качества напрямую зависит срок службы рычага
К сожалению на СХ7 НЕТ!!! качественных неоригиальных рычагов, как например на Мазда3.
Новый оригинальный рычаг стоит всего 7,200р.
И не забудьте посчитать стоимость замены, каждой замены, когда у вас будет вылетать неоригинальный рычаг!!!
Старый 15.01.2014, 10:34   #8
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12 Vainz is on a distinguished road
Пару-тройку месяцев назад поставил новый оригинальный правый нижний рычаг. И сегодня был малость удивлен тому, что на нижней шаровой этого самого рычага пыльник оказался порван Вот он и хваленый оригинал..
Есть идеи какой пыльник туда повесить? Каталог выдает только фебест, но это опять на пару месяцев...
Старый 28.01.2014, 19:17   #9
Аватар для Vainz
Думаю когда-нибудь кому-нибудь может пригодиться
Размеры пыльника нижней шаровой. Верх и низ армированы (это касается оригинальной шаровой)
Старый 28.01.2014, 19:55   #10
Добрый вечер.
Нужен совет.
непонятно чему полится ,вам и так отказали в гарантии
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
