Старый 25.06.2013, 17:33   #1
По умолчанию машина не заводится, проблемма с иммобилайзером?
Авто 2008 года, европейка, оборудовано штатным иммобилайзером и сигнализацией StarLine B9 с турботаймером. Сегодня утром, после выключения зажигания, двигатель сразу остановился (должен был отработать турботаймер). После попытки завести двигатель не заводится, зажигание включается, индикаторы на панели приборов светятся, вся электрика работает, на нажатие кнопки поиска брелка брелок не реагирует, равно как и сигнализация на брелок ( батарейка живая). С пульта иммобилайзера и с кнопок на дверях охрана включается и выключается. Думаю, что проблемма в иммобилайзере - блокирует стартер. Подсказка - попытка отключения охраны с помощью кнопки "валет" не помогла. В руководстве по эксплуатации сказано: "если в движении мигает индикатор иммобилайзера на панели приборов - не глушите двигатель, а езжайте сразу к официалм, иначе не заведете свою "чайку"". Есть дельные мысли?
Старый 25.06.2013, 23:56   #2
Вес репутации: 14 самурай is on a distinguished road
если при повороте ключа часто моргает лампочка (красная машинка, она еще моргает медленно при заглуш. машине) то хана чипу, вернее иммо и чип потеряли друг друга и требуется перепрошивка. если эта лампочка загорается и гаснет при заводке то проблема в сиге, а стартер не крутет потому, что на него могли сделать блокировку, у В9 скорее всего у замка зажигания ищи два провода от сиги черные с желтой полосой толстый и тонкий соедини их между собой
самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 15:31   #3
Все оказалось просто. Потерялся контакт - добрался до блока сигнализации, проверил провода, и все заработало!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
