#1 |
Вес репутации: 13
![]() Подскажите пожалуйста, где расположен моторчик люка (с какой стороны)? хочу к нему подключить видеорегистратор, в плафоне (где кнопки управления) нужного не нашёл!
Авто 2010г, рестайл |
#2 |
Вес репутации: 16
![]() сегодня как раз снимал обшивку крыши, как я понял он находиться с переди люка, там где кнопки открывания люка. точно не понял. завтра точно посмотрю. только вот, как видеорегистратор будет от него работать, н же не всегда под напряжением?
#3 |
Вес репутации: 19
![]() подключать вр лучше к зажиганию, либо к плафону салона если хочешь что бы всегда он у тебя питался и сажал аккумулятор.
#4 |
Вес репутации: 13
![]() Спасибо! Моторчик я нашёл, он правда спереди от люка находиться, а вот с питанием пока не разобрался (сам то люк раотает только при вкл зажигании), также и вр хочу чтобы работал!
#5 |
Вес репутации: 16
![]() Тоже вот сижу пытаюсь это сделать, не могу разобраться как и что. Красный провод всегда под питанием, не понятно не чего. А тебе удалось разобраться?
#9 |
Вес репутации: 13
![]() Выключал зажигание, ждал несколько минут и всё равно питание было, на каком то из контактов вообще 5v было, хз откуда, поэтому плюнул и подключил к зеркалу)))
#10 |
saab'ер
Вес репутации: 15
![]() Витяй, слух, там тема такая - и свет (и наверно люк) имеют таймер 15-20 минут (точно не помню тайминг). Это на случай, если забыл на ночь выключить плафончик. Я, когда на 3-шке ставил пороги с подсветкой, попал на эту тему. Пока разбирал салон, прошли 15 минут. Я ковырял провода в поисках "+". Охреневая, заметил, что "+" нет. Сел я в разобранном салоне, и тихо куею. Потом меня осенило, когда подняв глаза, не заметил свет в салоне. Дверь закрыл/открыл - щастье.
Чем хорош вариант "повесить провод на плафон/люк" - так это тем, что после твоего выхода из машины, продолжается съемка порно перед лобовым. Хотя, наверно, у ВР есть свой заряд бодрости на какое-то время? Я просто не юзаю эти темы)) Последний раз редактировалось oleg_b; 06.08.2013 в 10:02.. |
