Старый 22.07.2013, 08:08   #1
Вес репутации: 0 sergey109ta is on a distinguished road
По умолчанию Не горит лампа давления масла
При включении зажигания не горит лампочка давления масла! Все лампочки загораются, а потом гаснут кроме зарядки и Check Engine! У кого была такая ерунда и что делать???
sergey109ta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 08:13   #2
попробовать снять клемму с датчика и ткнуть ей на массу, если загорится, менять датчик
Старый 22.07.2013, 08:34   #3
То есть при неисправном датчике при включении зажигания, когда происходит тест всех лампочек "лампочка давления масла" не должна гореть?
Старый 22.07.2013, 08:45   #4
Я не понял сути вашего вопроса!
Датчик давления масла это кнопка замыкающая провод на массу через мембрану.
Если у вас нет контакта или неисправен датчик то соответственно гореть ничего не будет.
Лампа давления масла ни какого теста не проходит.
Проверьте сами или на сервисе!
Последний раз редактировалось Sisch; 22.07.2013 в 08:50..
Старый 22.07.2013, 08:53   #5
Ок! Попробую проверить сам, если не получится, то на сервис. За ответ спасибо!
Старый 22.07.2013, 10:27   #6
Датчик имеет функцию ВКЛ / ВЫКЛ, если цепь оборвана в нем или до него, то при тестировании лампочек на приборной панели, соответствующая лампа не будет гореть.
Сергей дал Вам верные указания.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
