Старый 26.07.2013, 16:49   #1
Вес репутации: 0 Mazai54 is on a distinguished road
По умолчанию Вентиляция картерных газов. Ремонт.
Создал отдельную тему, потому-что не нашел всех ответов на форуме.
Суть проблемы: машина начала дымить, да так что мама не горюй. Был жор масла, но масло уходило ночью). Сразу первые подозрения пали на турбину. В ноунейм сервисе увидели течь на отводной масляной трубке от турбины, заменили прокладку дым не прошел. Во впуск вроде масло не плевала. После чего поехали к ОД, где проверили давление турбины, померили компрессию, всё ОК. Единственная проблема вентиляция картерных газов.
К сожалению не могу найти в экзисте деталь... да и что с ней делать не понятно, менять? Или можно промыть. Как я понял, речь идёт о каком-то PCV клапане под впускным коллектором, у меня такой был на скайлайне.... мыл я его так часто как менял форсунки). Авто 2009г дорестайл. Подскажите как быть с этой вентиляцие и подскажите номер по каталогу самой детали.
Mazai54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 17:07   #2
Масло турбина может гнать не только во впуск но и в выпуск и дымить. Мотор при этому будет сухой, буст отличный, компрессия тут вообще не причем.
Система рециркуляции имеет клапан PCV, а также клапан EGR, который можно помыть.
Старый 26.07.2013, 17:13   #3
Со стороны выпускного коллектора от турбины есть следы масла. Но как я понимаю оно там может быть если давить на обгонах. После того как ликвидировали течь жора масла не стало. Ещё такой момент, проблема проявилась на 90 000 после покупки авто у прежнего собственника спустя 4000 км после смены с промывкой масла на motul. Сейчас масло опять сменили на официально, дымить стала меньше (масло видимо гуще), но всё-равно дымит правда уже не так сильно. ОД считает что турба впоряде, в рекомендациях написали замену системы вентиляции картера.
Меня инетерсует не система рециркуляции, а типичная болячка этой модели - система вентиляции. Может кто уже пофиксил? Хотелось бы каталожные номера получить. EGR - это когда из выхлопа через клапан на холостом ходу и низки оборотах поступают газы во впускной коллектор - эко меры.
Последний раз редактировалось Mazai54; 26.07.2013 в 17:17..
Старый 26.07.2013, 17:34   #4
Mazai54, L3K9-13-890 клапан PCV если Вы этого просили.
Одна половина зеленая, другая оранжевая.
Есть в наличии если будете в Москве.
PCV и EGR это все эко меры. Части одной системы.
Промывка EGR нередко помогала людям.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 26.07.2013 в 17:38..
Старый 15.08.2013, 19:14   #5
Мне кажется в системе вентиляции картерных газов нечему ломаться, а то что засорилось можно прочистить. Что именно нужно почистить? Достаточно ли промыть дроссель, впускной коллектор, ЕГР клапан, PCV клапан. В колодцы лезть не нужно? Что ещё забыл? Какие прокладки умрут чем запастись?
Старый 28.08.2013, 12:35   #6
Mazai54, EGR мыть, PCV менять.
На Chrysler замена PCV входит в обязательное ТО даже.
Проверить хомут на турбину или поменять вообще патрубок на силиконовый турбо-инлет.
Замена клапанной крышки раньше была обязательной процедурой по гарантии - шла с комплектом вентиляции.
Есть отдельный bulletin.
Старый 17.09.2013, 19:55   #7
ОД говорит, что если я привезу ему клапан PCV то он его поставит,но гарантирует 100% что это не поможет. Говорит что нужно полностью менять клапанную крышку со всеми патрубками... А стоит она не хило!!! Так что делать? Менять только клапан PCV или искать крышку?
Старый 17.09.2013, 20:45   #8
Mazai54, а промывать у нас не умеют уже?
Старый 18.09.2013, 11:46   #9
Я просил промыть, почистить... Официалы сказали что это 100% не поможет. У кого нибудь есть опыт промывки клапанной крышки, это поможет?
Старый 18.09.2013, 11:53   #10
Сообщение от Mazai54 Посмотреть сообщение
У Од 1 метод работы, замена узла в сборе
Ravefanat (06.04.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
