Старый 10.08.2013, 20:11   #1
Вес репутации: 0 Warhamer is on a distinguished road
По умолчанию Кнопки на Руле. Или САС Шлейф
Господа может кто нибудь сталкивался с данной проблемой. В одном из Говносервисов Санкт-Петербурга мне меняли турбину. Так вот когда её ставили сняли рулевую рейку для удобства установки турбины. Когда рейку поставили и я забрал машину. То в последствии обнаружил что не работаю кнопки на руле. Почитав в интернете пришел к выводу что эти имбицылы оборвали шлейф который спрятан в руле. Собственно вопрос подскажите может кто сталкивался с этим? Как выходили из ситуации? Продается ли шлейф отдельно? Если да но номер можно? Или надо колхозить? Дилер говорит что надо весь блок с подушкой вместе покупать. А это извините много денег.
Warhamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 20:15   #2
Сообщение от Warhamer Посмотреть сообщение
А с ребят спросить?
Старый 10.08.2013, 20:32   #3
Бесполезно.
Старый 10.08.2013, 21:28   #4
Не представляю взаимосвязи снятия рейки и улитки, улитка или шлейф стоит прям по рулем и там все на разъемах, вместе с подушкой не нужно покупать! Подушки загорелась, круиз работает? Или только кнопки мафона?
Последний раз редактировалось Sisch; 10.08.2013 в 21:40..
Старый 10.08.2013, 21:47   #5
А связаны они на прямую. Улитка расположена так что при не правильной установке рулевой рейки. В дальнейшем при повороте руля этот шлейф обрывается. Не подушка не загорелась. А круиз как и мафон не работают.
Старый 10.08.2013, 21:54   #6
Связь не такая простая как вы думаете, рейка ставится не с салона и улитка при этом не трогается, единственное если они крутану ли баранкой и потом в таком положении поставили ее в центр, тогда действительно можно порвать шлейф, но это совсем жопорукими надо быть, тогда странно, что подухи не загорелась, шлейф то один. В любом случае улитка продается отдельно
Старый 10.08.2013, 21:56   #7
Вот тем не менее. Проблема есть. И кнопки не работают. Как решить я даже не представляю.
Старый 10.08.2013, 22:02   #8
Warhamer, а чего решать то, улитка стоит тыс 6, можно купить с разбора, проверяется легко, про звонить мультиметром в режиме прозвонки, требуется разбор колонки
Старый 10.08.2013, 22:02   #9
... Как решить я даже не представляю.
Я представляю! Есть специально обученные люди у оф. дилера.
Старый 10.08.2013, 22:03   #10
В том то и дело что дилер не берется. Говорят мол меняй всю подушку.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
