Старый 21.08.2013, 23:55   #1
Вес репутации: 13 D.G.F. is on a distinguished road
19 Белый дым после ремонта двигателя
Коллеги по машине - прошу помощи. Месяца два назад залил двигатель в ливень( прокатился по зеркала в сильный дождь). Перебрали движок, меняли кольца, прокладки, маслосъемные т.п. Шатуны с поршнями не меняли. Сказали бегать будет еще тыс 100 минимум. Проехав 2000 км поехал менять масло, поменяли. Стала греться. Промыли радиатор, результата ноль. Не допускал поднятия температуры более чем на 2 деления ( врубал печку и сбавлял скорость).еще через тысячу км задымил белый дым. Антфриз попал в систему сгорания. Приехал к этим м..кам. Типо оставляйте будем смотреть. День машина стояла, звоню - в ответ мол мы компрессию проверили, визуально причину найти не можем, даете типо добро вскрыть голову.ну естественно даю, сказал я раз не могут обнаружить. Сняли голову. Приезжаю, говорят беда. В третьем цилиндре показывает 9 очков, вместо 11 как в других.прокладка типо нормальная.показали, что мол в цилиндре при гидроударе была микротрещина, сейчас типо выдавило в цилиндре, что то.двигатель алюминиевый и мол мы просто не видели когда меняли. А проехав 3 тыс, ситуация усугубилась.хочу понять - херово отремонтировали и это вытекающие от их ремонта дефекты или говорят правду.предложили гильзануть 3 цилиндр. Мало верится, что это не их вина. Потому что в первый день после переборки текло с днища масло.как оказалось у них был плохой герметик.заранее спасибо за помощь и советы.
D.G.F. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 12:41   #2
D.G.F., в их словах больше правды, конечно.
Но при гидроударе обычно есть повреждения, а они заменили лишь расходники, такие как кольца и вкладыши.
Всегда страдает шатун, поршень или цилиндр. Просто у них нет опыта с такими дефектами, и рецидив не заставил себя долго ждать.
Блок алюминиевый, но гильзы нет. Вы им об этом скажите )))
Что делать дальше зависит от того, кто оплачивает дальнейшие телодвижения.
Старый 28.08.2013, 14:06   #3
Я понял, что платить придется мне. Они сняли двигатель и поаезли на диагностику блок и головку. Хотят гильзовать. Так же сказали что есть люфт на турбине. Предложили поменять картридж. Интересно во сколько обойдется мне ремонт.
Старый 28.08.2013, 14:11   #4
Сообщение от D.G.F. Посмотреть сообщение
вопрос как хорошо будет загильзован мотор, гильзы часто проседают и выдавливаются.
Ребилд турбины (замена картриджа или сальников) это тоже самое, что установка китайской или borg warner - деньги на ветер. ни гарантии ни результата.
Старый 28.08.2013, 14:32   #5
Аватар для Shem
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 13 Shem is on a distinguished road
Ну вообще странные конечно они мотористы), если был гидроудар, то однозначно загнуло шатун, а они ни одного шатуна не поменяли, в чем смысл переборки мотора, заменить колца и маслосъемные? Для удаления воды из него можно было снять поддон и промыть все, единственное, эмульсия очень плохо вымывается. Возможно повело головку блока, они должны были все детали промерять.Не понятно почему ВЫ должны плать за новый ремонт!!!! Они делают двигатель т.е. они технически подкованны, а вы делитант, можно сослаться на то, что они ввели Вас в заблуждение, и провели некачественную дифектовку (почитайте закан о защите прав потребителей). На крайняк можно тупо припугнуть судом или договориться с ними полюбовно-например: вы платите за з/ч, а они не берут деньги за работы. По поводу гильзовки: если сделать в нормальной проверенной конторе от гильзования одного цилиндра, криминала быть не должно, но нужна ли она в вашем случаясомневаюсь! Отвезите сами блок в нормальную контору по ремонту двигателей, пусть они его опресуют и тогда будет понятно есть трещина или нет, да и плоскость ГБЦ тоже лучше проверить.
Последний раз редактировалось Shem; 28.08.2013 в 14:33.. Причина: Добавлено сообщение
Shem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 16:55   #6
Аватар для Amulet
да это пид.ры а не мотористы, в табло бы им за это, а вот про гильзовку плохо говорить не надо, де есть авриант брака но надо давать в места где это уже автоматизированно (профессионально и опыт большой)
Top_Fuel (11.09.2013)
Старый 28.08.2013, 17:05   #7
Аватар для Shem
Amulet, согласен! Но алюминиевые моторы надо с особой аккуратностью гильзовать! 4 гильзы категорически нельзя, два цилиндра рядом, тоже.
Старый 11.09.2013, 09:57   #8
Аватар для Top_Fuel
Поблагодарили 42 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 14 Top_Fuel will become famous soon enough
нормально блок гильзуется, хорош страсти нагонять.
по теме: доказать вину сборщиков можно, но этот процесс удовольствия врядли принесёт обоим сторонам...
Top_Fuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 12:57   #9
Top_Fuel, 4 ИЗ 5 ГИЛЬЗОВАННЫХ МОТОРОВ ПОГИБАЮТ.
ГИЛЬЗУЮТ НЕУМЕЛО И ПОЛЬЗУЮТСЯ СЛАБЫМИ ГИЛЬЗАМИ.
ЭТО СТАТИСТИКА ПО ВСЕЙ РФ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПО МПС.
ЕСЛИ КТО-ТО ГИЛЬЗУЕТ ГДЕ-ТО ХОРОШО, ТО АДРЕС НАДО ВЕШАТЬ НА ДОСКУ ПОЧЕТУ.
ТАКИХ МЫ НЕ ЗНАЕМ.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
