Старый 26.08.2013, 14:30   #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 dima01 is on a distinguished road
По умолчанию Появились толчки у АКПП на 2ю 3ю 4ю передачи пробег 98000
Здравствуйте!Появились толчки на 2ю 3ю 4ю передачи пробег 98000 масло темно-розовое, в норме ,В сервисе предложили масло 08886-01703 на форуме пишут про масло 08886-81013 если разница. и еще обязательно ли менять фильтр, может кто знает внутри фильтра металлическая сетка или тканевая основа Еще при замене фильтра меняется прокладка(если можно номе) или на герметик
dima01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 14:46   #2
Погугли лучше mazda 6 cx7 пинается акпп, здесь на форуме у человека проблема была в лямда датчике хотя грешил на акпп.
Последний раз редактировалось Stepik; 26.08.2013 в 14:49..
Старый 03.09.2013, 18:53   #3
Вес репутации: 13 DELF is on a distinguished road
У меня кпп при переключениях как-будто газ сбрасывает и потом маленький еле заметный толчок при средне-интенсивном разгоне. Это норма или как???
Последний раз редактировалось DELF; 03.09.2013 в 18:55..
DELF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 19:03   #4
Если не трудно,,, указывайте плис, турбо или атмо у вас СХ...
Старый 03.09.2013, 19:08   #5
славамурава, 2.3t у меня....а вообще странно что инфы о авто и её модицикации(комплектации) не предусмотренно в профиле участников слево от сообщений.
Старый 04.10.2013, 12:32   #6
Аватар для 1310
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 1310 is on a distinguished road
Та же проблема. 3я передача включается с рывком, особенно при спокойной езде по городу. Очень странно. На лямбда не похоже так как с лямбда я уже дело имел знаю по собственному опыту что это что-то другое и похоже на то что это в коробке. Может действительно фильтр засорился а может что по серьезнее. Попробую сменить фильтр в коробке и проверить масло. (Пробег 80.000 2.3т юса)
Turbo рулит!
1310 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 12:56   #7
Аватар для GhostStalker
Сообщение от dima01 Посмотреть сообщение
Сообщение от DELF Посмотреть сообщение
Сообщение от 1310 Посмотреть сообщение
У меня такое вылезло на 60 тысячах вроде. Поменял масло, полностью, с промывкой, ну может чуть-чуть лучше стало. Но рывки остались. Правда только на прогретой машине, особенно в пробках. Рывки не прогрессируют, сейчас пробег 116, как были на 60 такими и остались. Забил уже на это
Старый 04.10.2013, 14:03   #8
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
У меня толчки наблюдаются когда даю немного газу после лежачего полицая, на табло высвечивается вторая передача, такое ощущение что на каждой передаче есть промежуточные передачи, но когда резко давлю на газ, переключается ровно, х.з., короче я тоже забил на эти толчки, главное масло менять вовремя.
Старый 04.10.2013, 16:48   #9
фильтр меняется при полной разборке акпп
Старый 07.10.2013, 14:50   #10
Аватар для 1310
тогда оставлю как есть,посмотрю как оно будет дальше. надеюсь что прогрессировать не будет а спустя еще годик, второй продам чайку.
может разве что масло сменю на какое то оригинальное т.к. при покупке просил на СТО заменить масло в коробке. Тогда я еще не знал что его лучше не трогать. Надеюсь на то что работники СТО его не меня,а обманули меня и просто взяли деньги, ну а если сменили то там сейчас какое то "Мобил " трансмиссионное.
Turbo рулит!
Алексей163 (28.05.2020)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
