Старый 27.08.2013, 09:24   #1
Аватар для tnv
Вес репутации: 14 tnv is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите что это такое?
Открыв в очередной раз капот обнаружил там подтёк похожий на масло, подскажите что это за агрегат такой?
Тип файла: jpg 20130810_133448.jpg (58.5 Кб, 253 просмотров)
tnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 09:59   #2
tnv, кажись вентиляция картерных газов.
Масло не выше уровня налито?
Последний раз редактировалось Sisch; 27.08.2013 в 10:10..
Старый 27.08.2013, 11:11   #3
Аватар для tnv
Масло норм налито, но чек переодически загорается с ошибкой P2187. В сервисах ничего внятного не говорят ;(
Это норм что там "влажно" или нужно на сервис ехать?
Старый 27.08.2013, 11:27   #4
Это трубка рециркуляции картерных газов из пространства головки блока цилиндров.
По идее там не должно быть масла, если нормально работает масляный холодильник в клапанной крышке.
Но проблема в том, что на дорестайле он нормально не работает, вследствие чего Мазда меняла систему вентиляции, в которую входила и сама крышка и эта трубка.
Про ошибку ничего сказать не могу - нет сканера и нет расшифровки под рукой....
Но раз ошибка периодически вылетает - нужно искать внятный сервис и искать истинную причину.
Кстати, масло там может появляться и из турбины.
У меня было именно так, когда турбина умерла - масло гнало во впускной коллектор....
Старый 27.08.2013, 12:06   #5
Аватар для tnv
Ездил на несколько СТО но он то гаснет то появляется никто толком ничего сказать не может. Говорят "будет более явно - приезжайте".
Вроде как ошибка = "смесь слишком бедная в первом цилиндре".
Кстати, когда менял свечи как раз в 1 цилиндре было масло, поменял заодно клапанную крышку.
Вообще проблемы начались через некоторое время после замены цепи. Может там накосячили ;(
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
