Старый 04.09.2013, 18:56   #1
Вес репутации: 0 SnowNutt is on a distinguished road
По умолчанию Заливает блок розжига
Совсем недавно столкнулся с проблемой, после мойки погасла лампа ближнего света. Поменял, не помогло, скрутил блок розжига -он весь залит. Просушил, нормально все - работает. Сегодня выхожу на улицу дождь включаю свет, опять не горит.Что делать в такой ситуации? Думаю опять блок залило, как его защитить?
SnowNutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 20:26   #2
Аватар для Shem
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 13 Shem is on a distinguished road
Поставьте неоригинальный под него и все будет работать, а по хорошему надо фару менять, чтобы его не заливало
Shem вне форума   Ответить с цитированием
SnowNutt (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 20:28   #3
Вы имеете ввиду поставить неориг прямо под ориг. И Вкрутить в него?
Объясните по подробней. И дайте совет какой лучше купить не ориг?
Старый 04.09.2013, 20:41   #4
Аватар для Shem
У меня накрылся оригинальный блок правой фары, я купил обычный блок под лампу d2s за 1800р, снял фару, не снимая оригинальный блок, пластиковыми хомутами пристегнул к нему неоригинальный, сделал в фаре маленькую дырку для провода, загерметизировал герметиком и все. Горит и тьфу3р не потеет
Купил себе MTF-light D2
colobus (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 21:08   #5
Shem, чего ж ты молчал раньше, братское сердце
Старый 04.09.2013, 21:12   #6
А если просушить и что-нибудь герметиком намазать без, замены блока?
Зачем его менять если он рабочий) Надо просто понять откуда течет и залепить, так не пойдет?
Старый 04.09.2013, 22:24   #7
Аватар для Shem
colobus, сам только в выходные себе сделал, нужно было время на проверку
Добавлено через 58 секунд
SnowNutt, можно и просушить, но как найти место через которое вода попадает если конечно явных дыр нет
Последний раз редактировалось Shem; 04.09.2013 в 22:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2013, 09:09   #8
В любом случае на сколько я понял дыра в фаре?
Старый 05.09.2013, 10:35   #9
Аватар для Shem
SnowNutt, возможно, если быстро вода набирается!
Старый 05.09.2013, 11:15   #10
Сообщение от Shem Посмотреть сообщение
В общем ситуация разрешилась так:
Пока сушился блок подвесит туда пластикову тубу на время, понять откуда льет и как быстро. На улице сейчас не айс, ливень. Через пол часа посмотрел туба уже с водой. и вода затикает через верх тубу т.к. она не прикреплена а просто висит. (понял что вода заливается от того что туба висит и не гермитично все) С блоком у меня тоже беда, висит он на 2 шурупах, вместо трех => висит не плотно и есть зазоры в которые и постапает вода.
Подвесил высушеный блок на 3 шурупа и прошелся герметиком по краям. Висит хрен сорвеш. Посмотрю что будет через пару часов. Думаю моя проблема была в том что блок висел на двух шурупах за щет чего и проникала вода внутрь.
Если уж дело не в этом окажется, поеду к ребятам в р-п-м пусть смотрят.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
