Старый 10.09.2013, 13:12   #1
Вес репутации: 0 Alex_ceiz is on a distinguished road
По умолчанию Масло в АКПП, нужен совет.
День добрый.
Аппарат СХ-7, 2,5, 2011г, пробег 36 000км.
Сегодня проверил масло в АКПП, все ок, но цвет масла имеет серый оттенок.
Само масло прозрачное, без лишних запахов и примесей.
Вопрос: стоит ли менять такое масло?
Многие пишут про какой то розовый цвет, который должен быть и т.д. Но мое масло судя по цвету розовым никогда не было. С момента покупки масло не менялось.
Alex_ceiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 16:31   #2
Alex_ceiz, У меня в первой цешке тоже сероватый оттенок жижи был в АКПП, а во второй розовый...
Забей и не думай...
Alex_ceiz (10.09.2013)
Старый 10.09.2013, 16:57   #3
Забей и не думай...
Спасибо! Я уже переживать начал ))
Старый 10.09.2013, 18:01   #4
кстати,а вообще менять его стоит? и как часто? у меня пробег 103.500, не знаю,менялось ли оно...масло купил (amalie), фильтр цапнул и задумался,а не вымоет ли новое масло всю какашку из соленоидов и не появятся ли потом удары? и еще вопрос менять 7 литров или снимать бублик и оттуда тоже сливать?
Старый 10.09.2013, 18:22   #5
В. Как менять масло в АКП?
О. Существует два способа замены ATF в АКП.
Способ «частичной замены», при котором из поддона сливается отработавшее масло (примерно 3,5 литра) и заливается равноценный объем нового. Далее АКП дают возможность поработать на всех диапазонах, переключая рычаг в статике (машина на подъемнике, колеса вращаются), или управляют автомобилем. Затем процедуру повторяют пока сливающееся масло ни приобретет цвет заливаемого.
Способ «полной замены», при котором в «разрыв» системы охлаждения масла АКП подключается специальная установка. Вытесняемое из АКП масло сливается в отдельную емкость, одновременно происходит подача нового масла во входную магистраль. Подающееся установкой новое масло, попадает в АКП, фильтруется, и посредством масляного насоса коробки по многочисленным гидравлическим каналам поступает к ее элементам, в том числе в гидротрансформатор и систему охлаждения АКП. Операция считается выполненной, когда сливающееся масло приобретает цвет заливаемого.
Расход масла в обоих вариантах -10 -12 литров, принципиальных различий между способами нет (разбавление и вытеснение отработавшего масла новым). На заключительном этапе регулируется уровень масла.
В. Каков объем масла в АКП?
О. Полный объем масла составляет 7 литров. Спецификации по маслу для разных моделей можно посмотреть здесь.
В. Как правильно проверять уровень масла в АКП?
О. Уровень масла проверяется при его нагреве до 65 град.С., выполнив поездку на расстояние не менее 5 км., на ровной поверхности, на работающем двигателе, в диапазоне селектора выбора передач Р.
В. При каком пробеге автомобиля необходимо менять масло в АКП?
О. Регламентом ТО ММС(Mazda Motor Corporation) не предусматривается замена масла и фильтра АКП, однако на практике при пробегах 40-60 тысяч км., в зависимости от состояния ATF (цвет/запах) можно рекомендовать его замену. Следует отметить, что при сильной загрязненности масла и присутствии «горелого» запаха, замена масла уже не поможет (в некоторых случаях отмечалось ухудшение работы АКП) – требуется переборка/замена АКП.
и еще много полезной информации [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 10.09.2013, 18:30   #6
До ТО 120тыщь ни чего не сказано, только доливка если что, после 120 не знаю, столько не проеду продам, тут писали о какой-то частичной замене в 90тыщь....
Тип файла: jpg DSC01716.jpg (48.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01717.jpg (77.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01718.jpg (69.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01711.jpg (73.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01712.jpg (107.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01713.jpg (84.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01714.jpg (91.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01715.jpg (94.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 11.09.2013, 17:03   #7
Phil, славамурава, Спасибо,теперь я вооружен и поменяю, пока горелым ничем не пахнет
Старый 15.09.2013, 11:12   #8
Valdo, У меня была практика такая,когда я покупал авто быушный, сразу заганял на сто и менял все спец. жидкости,самый лучший вариант.
Старый 26.09.2013, 18:14   #9
игара.66., стопудов лучший,но все сразу не успевается...да и бабло надо успевать зарабатывать...вот потихоньку все почти махнул...кроме антифриза...его,наверное,после зимы...
Старый 26.09.2013, 18:27   #10
Valdo, замена масло в акпп 90тыс.км. если эксплуатация в нормальных условиях. Если эксплуатация в болотных условиях то, замена 45тыс.км.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Alex_ceiz, масло на самом деле розового цвета.
Надо заменить когда масло становиться серая непрозрачная или черная.
Последний раз редактировалось Fuad; 26.09.2013 в 18:29.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
