Старый 14.09.2013, 12:10   #1
Вес репутации: 12 zaymis is on a distinguished road
По умолчанию Как снять внешняя ручку водительской двери?
Доброго времени суток всем!
Предыдущий хозяин покоцал кнопку бесключевого доступа на вод двери. Кнопку заказал, купил, лежит... Ищу мануал, как снять ручку. Насколько я понял, снять обшивку двери - это еще даже не полдела. Где-то в глубине находится крепления внешней ручки двери, а инструкции по снятию ее я вообще не нашел на просторах инета. поделитесь плз, кто снимал или знает или видел инструкцию такую.
zaymis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 08:48   #2
Вес репутации: 0 Boris1 is on a distinguished road
Надо разбирать дверь полностью. Снимать стеклоподъемник и только потом снимать ручку.
Boris1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 09:46   #3
Аватар для Мифодий
Вес репутации: 0 Мифодий is on a distinguished road
Вот скопировал из руководства по ремонту:
FRONT OUTER HANDLE REMOVAL/INSTALLATION
1. Disconnect the negative battery cable.
2. Fully roll up the front door glass.
3. Remove the inner garnish. (See 09-17-20 INNER GARNISH REMOVAL/INSTALLATION.)
4. Remove the front door trim. (See 09-17-20 FRONT DOOR TRIM REMOVAL/INSTALLATION.)
5. Remove the hole cover.
6. Detach the rod from the outer handle.
7. Secure the rear part of the front outer handle and,
with the front outer handle lever pulled outward
(1), remove the rear part of the front outer handle
from the front door.
8. Pull out the front side of the front outer handle
9. Install in the reverse order of removal.
Ничего там про стеклоподъемник не сказано.
Мифодий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 18:04   #4
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
zaymis, У меня срезана резинка на кнопке,заказал вот такую
EG23-59-4B1
Если ты заказывал такую,скажи там есть резинка в комплекте?
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 22:51   #5
Да, такая, есть там все. Штеккер, проводок и блок с кнопкой. Но разбирать саму ручку зае...ся. Жаба душит. ОД просил 1,9 килорубля. Без инструкции лучше не лезть. Ну или очень не торопиться... Если что спрашивай.
Aleks516 (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 09:50   #6
Сообщение от zaymis Посмотреть сообщение
ОК.Спасибо.
Попробую сам,если что не получится отпишусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
