Старый 21.09.2013, 22:21   #1
Вес репутации: 0 AlexZZZ1980 is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка в двигателе Р2009, что это, и как устранить?
Загорелся чек "неисправность в двигателе", сканировали и получили ошибку Р2009, сбросили ее, но через некоторое время поездки снова выходит. Кто нибудь сталкивался с этим? Как решить эту проблему? Помоему после этой ошибки бензо стало сильно расходывать. Спасибо.
AlexZZZ1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 22:49   #2
AlexZZZ1980, случайно двигатель не помыли?
AlexZZZ1980 (21.09.2013)
Старый 21.09.2013, 22:52   #3
нет не мыл, 3 дня назад только авто купил, 2 дня все нормально а на третий день ошибка вышла
Старый 21.09.2013, 23:04   #4
AlexZZZ1980, обычно после промывки двигателя появляется такая ошибка.
Рас шифруется, электромагнитный клапан системы завихрения воздушного потока VSC, низкое напряжение цепи.
Старый 21.09.2013, 23:09   #5
это означает что надо менять клапан? или что то другое? цену вопроса непоскажите?
Старый 21.09.2013, 23:10   #6
AlexZZZ1980, что то с выпускным коллектором связано. Может там какой нибудь датчик сдох. Это может быт датчик положения дросельной заслонки.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Сообщение от AlexZZZ1980 Посмотреть сообщение
Скорее всего не клапан а датчик. Если датчик то, около 1500 не больше думаю.
Последний раз редактировалось Fuad; 21.09.2013 в 23:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2013, 23:17   #7
значит надо ехать в официальный сервис? как думаеть там сразу помогут?
Старый 21.09.2013, 23:19   #8
Обязательно, думаю они Вам быстро помогут.
Удачи!!!
Старый 21.09.2013, 23:21   #9
спасибо Вам!
Старый 22.09.2013, 08:54   #10
Вес репутации: 0 Boris1 is on a distinguished road
Не с выпускным, а с впускным.
вот расшифровка ошибки: Э\м клапан системы измерения геометрии впускного коллектора - низкое напряжение в цепи
Boris1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
