Старый 22.09.2013, 18:29   #1
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Клапан пневмосистемы турбины?
Приветствую, друзья. Приобрел три дня назад замечательный автомобиль сх7 и первым делом решил устранить небольшую течь антифриза. Пока добирался до места утечки, снимал воздуховод L3K913230 и случайно поломал штуцерок, с которого идет тоненький шланчик на так называемый клапан пневмосистемы L3K918741. Пытался припаять, но тщетно, не держится. Заказал новую запчасть с инета. Так вот, собрав всё и оставив этот шланчег висеть в воздухе, изменений в работе, тяги и пр. не заметил. Езжу пока так. Вот и хотел спросить у гуру, не вредно ли это для каких-либо механизмов?
Вот по ссылке видно этот шланг, под ним еще длина написана 100 мм :-)
Старый 23.09.2013, 07:09   #2
Аватар для Vainz
Ну раз молчание, значит ничего серьезного)))
Старый 23.09.2013, 10:42   #3
Vainz, молчание потому, что никто не понимает о чем вы.
Это соленоид управления улиткой в турбине.
Его отсутствие ставит компьютер в аварийный режим при этом турбина работает абы как, практически не работает.
Его часто ломают, на выходных как раз был клиент, 2500р цена.
Как правило склейка помогает большинству, но вам не повезло.
При подключении проверьте, что все шланги плотно надеты и закреплены.
Старый 23.09.2013, 11:03   #4
Аватар для Vainz
Спасибо за ответ. Я собственно сломал то трубочку не на соленоиде, а с другой стороны шланга - на воздуховоде. Сам соленоид подключен. Просто не привело бы это к поломке его, либо турбины, пока я езжу так. Ждать с Москвы до Иркутска доставки детали явно не меньше недели выйдет
Старый 23.09.2013, 11:07   #5
Обычно у многих патрубок ( так называемый инлет ) заменен на практичный и улучшенный тюнинг.
Поэтому впервые слышу о проблеме отлома трубки на патрубке турбины.
К поломке не приведет, но покупать оригинальный патрубок было опрометчивым решением.
Старый 23.09.2013, 11:11   #6
Аватар для Vainz
Фух, ну тогда я спокоен))
Так как оригинал стоит под 6 рубасов, я заказал б/у за 1000 он хуже явно не будет. А где же взять такой тюненный вариант и почем?
Отломался кстати достаточно легко
Старый 23.09.2013, 11:20   #7
Vainz, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 23.09.2013, 11:21   #8
Аватар для Vainz
********.ru, благодарю
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
