Старый 12.10.2013, 20:06   #1
Вес репутации: 0 SnowNutt is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите по замене
Сегодня был у офицалов, проводил полную диагностику авто, дали вот такой список на замену. Подскажите, что действительно необходимо менять, чтобы авто не угробить, а что особо и не нужно.
А то читаю и вижу такие пункты типо "лючок бензобака болтается при открытит" - ну это ведь бред полный
Вот список, заранее благодарен.
Фильтр салона, Огранчтели задних дверей, Задне продольные рычаги, Сальники заднего редуктора, Передние опоры заднего редуктора, нижняя опора ДВС №1, свечи зажигания, жидкость гур, подшпник ступицы зад. лев., промежуточный подшипник привода, рычаги задние поперечные верхне, отойники переднх амортизаторов.
Заранее благодарю за помощь.
SnowNutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 01:00   #2
Аватар для num_1
Фильтр салона и ограничители задней двери можешь оставить на потом
Старый 13.10.2013, 01:56   #3
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Да авто тут ты не как не угробишь, скорее всего будет даже в чём то лучше, на ограничители дверей можно забить, а вот Салоник ни когда не помешает поменять, если ты конечно его не менял неделю назад, жижа в ГУР тоже самое, сальники посмотри сам, если текут, однозначно на замену, подшипник задней ступицы гудит? Передние опоры заднего редуктора - это что такое, промежуточный подшипник привода - вообще не понятно как определили, по свечам что, выскочила ошибка - пропуски зажигания? По остальному конечно надо смотреть на подъёмнике, лучше конечно заехать в другой сервис, на диагностику, что бы не переплатить, или, что хуже, ничего не упустить.
SnowNutt (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 03:02   #4
Сальники течь начали, подшипнк гудит. Со свечами, небыло ничего, ошибок нет с зажиганием все в норме, наверное на дурака написали, думали там у нх буду покупать зап.части. Где лучше заказать зап.части, есть может какой магазин специализированный по маздам.?
Последний раз редактировалось SnowNutt; 13.10.2013 в 03:07..
Старый 13.10.2013, 09:47   #5
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
SnowNutt,
Запчасти можно заказать у клубного партнера:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Ремонтируют в Москве многие тоже у клубного партнера:
Старый 13.10.2013, 15:01   #6
Аватар для Вотфельд
Вес репутации: 15 Вотфельд is on a distinguished road
SnowNutt, я бы заехал в любой другой сервис (желательно Маздовский, но не ОД) и сделал бы диагностику. Очень часто ОД накручивают ненужные и непонятные замены
Вотфельд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 16:34   #7
Вес репутации: 13 Ansir is on a distinguished road
В RPM сгоняй, был недавно у них, ТО делал и так по мелочи.
Ansir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 20:13   #8
SnowNutt, сделай выбор на ОД Кунцево, больше половины клубней обслуживаются там и 99% положительных отзывов.
Вотфельд, как раз в ОД не разводят так, как в левых сервисах. Там могут что-то пропустить, но лишнего не напишут точно!
По запчастям куда же еще - только к нам )) С сервисом поможем и направление со скидкой дадим
P.S. Кстати список рекомендаций абсолютно человеческий, это самые ходовые запчасти. Ничего лишнего точно!
Виталий 82, в другой теме уже обсуждали, что ограничители нужно менять, учитывая их смешную цену.
Кстати после той темы был просто шквал заказов на них - видимо накипело у всех
Дверь-распашонка на комильфо на таком авто
Последний раз редактировалось Костя мотор; 13.10.2013 в 20:17..
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
