#1 |
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 13
![]() Приветствую. Дело такое - при полностью выжатой педали газа на оборотах выше 4500 из-под капота доносятся конкретные звуки такого дикого завихрения воздуха
![]() ![]() Как определить откуда идет звук ума не приложу. Не засунешь же голову на полном ходу под капот чтоб послушать что шумит ![]() Выручайте, направляйте ![]() ![]()
#2 |
Вес репутации: 14
![]() Протяни хомуты на воздушных патрубках. У меня на 2-х летней машине все были ослаблены, один болтался. Хотя звуков никаких не было.
Sashox |
#3 |
Вес репутации: 13
![]() У меня из салона все от руки затянуты были, а патрубок от кулера в двигатель вообще был на пловину снят, япона мать мазда
#4 |
Вес репутации: 30
![]() Кулер думаю во всем виноват,,, может где трещина
СХ-7 2.5 |
#5 |
Вес репутации: 13
![]() Спасибо за советы, попробую :-) и кулер сниму на предмет трещин посмотрю. Как найду причину отпишусь.
#6 |
Вес репутации: 13
![]() По моим ощущениям там трескаться нечему, наш кулер жалкое подобие кулера, как будто радиатор от оки...по размерам и весу
Ухи ломали когда перетягивали, но чтобы сам кулер сомневаюсь. Проверять надо всю воздушную магистраль, бывает наш убогий с рождения кривой инлет от перегрева деформируется, мож трещина где в нем |
#7 |
Вес репутации: 13
![]() Не, инлет менял 2 недели назад, звук был и до и после замены :-) все патрубки протягивал нормально :-)
#9 |
Вес репутации: 13
![]() Нечем
