Старый 21.10.2013, 15:45   #1
Вес репутации: 0 Mr_volt is on a distinguished road
По умолчанию Колебания оборотов при движении с одной скоростью
Возникла проблема. Машина прошла 128к, все под моим контролем. Масло в коробке менял на 90к. Не так давно появилась проблема. При движении по трассе на скорости около 100 тахометр показывает около 2100 - 2300 оборотов, но двигатель не поддерживает постоянное значение, стрелка все время плавает... Не сильно оборотов на 100, При это при легком разгоне обороты поднимаются до 2500 и стрелка перестает колебаться. При этом на более высоких оборотах и при открытии газа все норм. Офицалы при диагностике ничего не выявили, сказали только что сломался зажим шланга который идет на дроссель(вроде бы идет с со стороны топливной системы), но проблема не прошла. Поехал в мазда рпм, там приговорили лямду, проверили косу - все ок, лямду заменили. Но проблема осталась. из доп признаков только увеличение расхода топлива. В чем может быть неисправность.
Mr_volt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 09:38   #2
Гуру где же вы? Хоть какие-то предположения?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
