Старый 27.10.2013, 14:50   #1
Вес репутации: 0 алекс.777 is on a distinguished road
По умолчанию ошибка РО 303
Коллеги, подскажите, вчера загорелся чек на машинке СХ-7, 2008 года, 2.3, пробег 80000, сильно троила, обороты плавают, сделал диагностику, показало код ошибки РО 303- пропуск воспламенения в 3 цилиндре, поменял свечи, катушку зажигания, ошибку обнулили. когда поехал с СТО при ускорении опять загорелся чек, при повторной диагностики показывает туже ошибку,спецы на СТО разводят руками, что делать
алекс.777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 15:14   #2
Сообщение от алекс.777 Посмотреть сообщение
.. что делать
Свечи оригинальные поставил?
Старый 27.10.2013, 15:18   #3
да. оригинал
Старый 27.10.2013, 15:28   #4
А ты заправлялся вчера? Наибольшая вероятность, что это либо бензин, либо лямбда верхняя. Но странно, что диагностика не показала.. Где делал диагностику? Может ещё куда съездить?
Старый 27.10.2013, 15:36   #5
Диагностику делал в бош сервисе, второй раз в районном техцентре. обе диагностики показывают на 3 цилиндр. при этом свечи и катушку поменял, все оригинал
Старый 27.10.2013, 15:39   #6
алекс.777, зря к дилеру не поехал.
Старый 27.10.2013, 15:45   #7
Од записал только на следующую субботу. не хотел время терять. да и машина нужна
Старый 27.10.2013, 15:54   #8
алекс.777, запишись в рмп сервис. Это клубные партнёры. Поставь вопрос ребром, чтобы искали причину до конца. Ребята разбираются в маздах и дорожат своей репутацией, по крайней мере никто здесь не жаловался.
Добавлено через 32 секунды
Если лямбда, то купишь у клубного ******** за 6500.
Последний раз редактировалось colobus; 27.10.2013 в 15:55.. Причина: Добавлено сообщение
алекс.777 (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 16:05   #9
а с сылочку на их сайт не дадите, пжл.
Старый 27.10.2013, 16:18   #10
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
алекс.777,
лови
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
