Старый 01.11.2013, 10:04   #1
Вес репутации: 0 Шаман is on a distinguished road
По умолчанию Не работает сопло глушителя
Добрый день.
Подскажите, кто сталкивался - не работает одно сопло глушителя - из одного выхлоп и парит очень сильно, из второго выхлоп идет еле-еле а пара вообще нет что там может быть? Изнутри прогорел?
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 10:19   #2
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Шаман, если бы была зима, то можно было бы предположить что труба забилась снегом, но сейчас тепло, заедь на яму да посмотри на него снизу что там...
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 11.11.2013, 08:58   #3
На выходные смотрел глушитель - снял, потряс - тишина ничего не болтается. Может ли он засориться и чем?
Старый 11.11.2013, 09:56   #4
Сообщение от Шаман Посмотреть сообщение
Если не дымить то, забит скорее всего.
Старый 11.11.2013, 11:23   #5
При заводе сразу чуток подымит и пахнет но это от богатой смеси, потом парит, но из одного сопла выхлоп сильный а из другого еле дышит. Может ли к 80 тыщ. Пробега засориться? И чем? Нагар? Разрушается катализатор?
Чек не горит.
Старый 12.11.2013, 03:08   #6
проверить же просто, заткни ногой сопло из которого валит дым-пар нормально, и смотри как изменится выхлоп на 2 сопле
Старый 13.11.2013, 17:03   #7
Это уже проверено, затыкаешь одну - пар идет из другой. Убираешь затычку- снова только из одной
Старый 13.11.2013, 17:59   #8
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
у меня дым идет из обеих труб когда машина работает, но смущает то, что когда заглушишь из одной идти перестает, а из другой какое то время продолжает. может кто сталкивался, что за ерунда и чем чревато?
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 18:41   #9
Аватар для GhostStalker
Желаю вам, чтобы это была самая большая проблема с машиной
Старый 13.11.2013, 18:53   #10
спасибо конечно, только до этого у меня не на одной машине после того как заглушишь дым по 1,5-2 минуты не шел
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
