Старый 04.02.2010, 13:02   #1
Вес репутации: 0 Badli is on a distinguished road
По умолчанию Распродажа радиолюбительских радиостанций Icom 4088
МАЛОМОЩНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ FM ТРАНСИВЕР
Число рабочих каналов 69 (симплекс)
Диапазон рабочих частот 433,075 – 434,775 MHz
Режим работы FM (F3E)
Выходная мощность 100 mW
Максимальный потребляемый ток 140 mA
Рабочий диапазон температур -10 С - +55 С
Размер 102,5х52,5х27 mm.
Масса 200 g.
• автовыключение через два часа, если за это время пользователь не нажал ни одной кнопки;
• блокировка клавиатуры — защищает от случайной смены каналов или сбоя первоначальных установок;
• система СТСSS — позволяет организовать связь для обособленной группы корреспондентов;
• функция тонального вызова — повышает удобство пользования станцией в шумных помещениях и в автомобиле. Можно выбрать один из 10 возможных вариантов вызывного звукового сигнала;
• разъем для подключения внешних гарнитур, в том числе — гарнитур «скрытого ношения»;
• подсветка дисплея — включается на 5 секунд при каждом нажатии клавиш;
• фиксация кнопки РТТ — освобождает от необходимости держать нажатой эту кнопку во время разговора;
• встроенный инверсный маскиратор речи
КОМПЛЕКТ: FM ТРАНСИВЕР Icom 4088,АКБ NBP-11H(1400мАч), З/у BC-10 (быстро зарядное устройство)
ЦЕНА: 5000руб.
Имеется 8 комплектов.
Александр 8-916-332-20-49, 8-495-223-22-05
Badli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 10:17   #2
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 16 kostyak is on a distinguished road
А "дальнобоев" ловит, внешняя антенна есть с крепежом на рейлинги? и авто зу. Если все вышеуказанное есть, то интересно.
kostyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 10:36   #3
по поводу "дальнобоев" я не знаю на какой волне они работают, по поводу авто. З/у можно подобрать,по антенне нечего не выдет так как там антенна встроенная и она не скручивается.
Старый 05.02.2010, 11:21   #4
Тогда совсем не интересно (без внешней антенны), спасибо.
Старый 05.02.2010, 11:34   #5
это же радиолюбительские радиостанции и идут они про расспродажи!а ведь есть более **************** вариант(ну конечно цена будет другая), где можно подключать через специальный разъем авто. антенну(и на стекло и на кузов), и 3-х диапазонах работать сможет и 5 ВТ.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
